usion Posté(e) le 2 mai 2011 Posté(e) le 2 mai 2011 Je cherche la liste des commandes proe pour écrire les macros, savez vous je peux les trouver ? ou si vous en connaissez ?Merci
hoppla Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 Les macros s'enregistrent interactivement, donc pas besoin de connaitre la liste des commandes, il suffit de cliquer sur les menus désirés à l'écran. PS: mieux vaut utiliser les menus déroulant que les icones pour enregistrer une macro car la position des icones peut changer (personnalisation utilisateur) et dans ce cas la macro ne passera plus.
usion Posté(e) le 9 mai 2011 Auteur Posté(e) le 9 mai 2011 oui ça je sais merci, mon soucis c'est que la fonction recherchée ,n'as pas la même place dans l’environnement pièce et assemblage.donc la même macro ne fonctionne pas, donc j'ai du en faire le double, d’où l'autre question pour faire apparaitre les icônes en pièce et en assemblage séparément, et pas tout le temps ! Merci
hoppla Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 Tu peux tester l'approche suivante:1) Enregistrer ta macro A en mode Part en cliquant dans les menus (pas sur les icones)2) Enregistrer ta macro B en mode Assemblage en cliquant dans les menus 3) Récupérer dans la macro A uniquement la partie qui diffère de la B et la copier au bon endroit dans la macro B.4) Virer la macro A et ne garder que la B qui contient maintenant les instructions pour le mode Part et celles pour le mode Assemblage. Si le fait de trouver une instruction inutile dans une macro ne la bloque pas alors ça peut fonctionner... en tout cas j'avais réussi à m'en sortir comme ça dans une (très) ancienne version de Pro/ENGINEER
usion Posté(e) le 11 mai 2011 Auteur Posté(e) le 11 mai 2011 Merci, mais cela n'a pas marché ! car la fonction en mode pièce correspond à une autre en mode asm, donc je me retrouve avec 2 fonctions dont la première ne fonctionne pas ! Je reste donc avec mes macros en double en fct de l'environnement prt ou asm ! Merci !
Quakiii Posté(e) le 11 mai 2011 Posté(e) le 11 mai 2011 Si ce n'est pas indiscret ... que réalisent ces macros ?
usion Posté(e) le 12 mai 2011 Auteur Posté(e) le 12 mai 2011 il y en a 2 (ou plutôt 2x2)la première pour l'insertion dans l'arbre du modèle, et l'autre pour annuler l'insertion, et cela dans les 2 environnements, part et asm !
