RhymOne Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour,Voici un petit tuto.(Mais attention sa s'avère très lourds à faire sur AutoCAD suivant le MNT):Deux méthodes******************************************************************************1. A partir de ton fichier isole le mnt sur un dessin à pars.2. Créer ton matériaux dans le gestionnaire (on s'occupera après des réglages)3. A partir de la commande _materialattach attribue ton matériaux au calque du MNT4. Dessine un rectangle dans le SCG correspondant à la bounding box du MNT (contour rectangulaire prenant en compte tous le MNT ) de preference à z=05. Cote ce rectangle tu aura une distance en x et en y.6.Dans le gestionnaire de matériaux mettre dans la mise à l'échelle du materiaux -unité d'échelle: échelle du dessin (en m) -mosaïque en U: distance en x -mosaïque en V: distance en y7.lance la commande mapping, options plan et selectionne les faces du MNT et le rectangle.8.Voila ton image se redefiniti suivant ton MNT.********************************************************************************Si tu rencontre des problèmes groupe ton MNT avant de faire les étapes 1 à 8, si le problèmes persiste exporte tes faces 3D en *.3ds puis re-importe le tu obtiendra un maillage polyface de toutes tes faces... Beaucoup plus pratique pour le plaquage, mais du coup on perd l'info MNT covadis. Voili voilou, j'espère que sa t'aidera DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Invité tichou Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour, Pardonnez mon insistance mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller svp... J'ai réellement besoin de ce code. Merci par avance. Bonne journée.
binif Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour, Je vois sur le sujet depuis deux jours qu'il y a une réponse mais je ne la vois pas quand je rentre dans le sujet :casstet: , sinon pour vous tenir informez, je suis en train de discuter avec Maxence Delannoy qui va m'aider à faire une macro d'extraction avec liaison je pense et me faire un devis pour créer cela en .NET (langage que je ne connais pas) Merci à vous.
jarod34 Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour, Peut être un début de réponse pour ce qu'y est de l'identifiant et de l'incrémentation automatique. Ca fonctionne chez moi: (vl-load-com) (defun c:surf (/ js obj AcDoc Space nw_style pt htx rtx unit_key unit_draw dxf_cod n ename ll ur nw_obj lremov ) (princ "\nSélectionnez un objet curviligne.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "*POLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,HATCH") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0 ) ) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model" ) ) '(-4 . " '(-4 . "&") '(70 . 120) '(-4 . "NOT>") ) ) ) ) (princ "\nCe n'est pas un objet curviligne valable pour cette fonction!" ) ) (initget 6) (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: " ) ) ) (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx) ) (if (not (setq rtx (getorient (getvar "VIEWCTR") "\nSpécifiez l'orientation du champ <0.0>: " ) ) ) (setq rtx 0.0) ) (if (= cod nil) (setq codr 1) (setq codr cod) ) (if (not (setq cod (getreal (strcat "\nSpécifiez le numéro de l'ID <" (rtos codr 2 0) ">: " ) ) ) ) (setq cod codr) ) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= 1 (getvar "CVPORT")) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((null (tblsearch "LAYER" "Id-Surfaces")) (vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Id-Surfaces") 'color 96 ) ) ) (cond ((null (tblsearch "STYLE" "Romand-Field")) (setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Romand-Field")) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_style pr val) ) (list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag) (list "romand.shx" 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0) ) ) ) (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz")) ) (progn (initget "KM ME CM MM") (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] : " ) ) ) (setq unit_key "ME") ) (cond ((eq unit_key "KM") (setq unit_draw 1000000) ) ((eq unit_key "ME") (setq unit_draw 1000 unit_key "M" ) ) ((eq unit_key "CM") (setq unit_draw 10) ) ((eq unit_key "MM") (setq unit_draw 1) ) ) (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw))) ) (progn (setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))) (cond ((eq unit_draw 1000000) (setq unit_key "KM") ) ((eq unit_draw 1000) (setq unit_key "M") ) ((eq unit_draw 10) (setq unit_key "CM") ) ((eq unit_draw 1) (setq unit_key "MM") ) ) ) ) (initget "Unique Multiple _Single Multiple") (if (eq (getkword "\nSélection filtrée [unique/Multiple]: ") "Single" ) (setq n -1) (setq dxf_cod (entget (ssname js 0)) js (ssget "_X" (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)) ) ) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) ) n -1 ) ) (repeat (sslength js) (setq obj (ssname js (setq n (1+ n))) ename (vlax-ename->vla-object obj) ) (vla-GetBoundingBox ename 'll 'ur) (if (< cod 10) (setq compcod "00") (if (and (< cod 100) (>= cod 10)) (setq compcod "0") (setq compcod "") ) ) (setq ll (safearray-value ll) ur (safearray-value ur) pt (mapcar '* (mapcar '+ ll ur) '(0.5 0.5 0.5)) nw_obj (vla-addMtext Space (vlax-3d-point pt) 0.0 (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-ObjectID ename)) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps[iD" (strcat compcod (rtos cod 2 0)) "=," (strcase unit_key T) "²]\">%" ) ) ) (mapcar '(lambda (pr val) (vlax-put nw_obj pr val) ) (list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation ) (list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Romand-Field" "Id-Surfaces" rtx ) ) ) (setq cod (+ cod 1)) (prin1) )
SupportCova Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour, Essayez de débrancher le cable réseau pour voir si ce n'est pas lié aux imprimantes réseau essayez aussi de désactiver le centre de communication (InfoCenter) en base de registre Olivier Support Technique Covadis
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Bonjour à toutes et tous, Exemple suite au lancement de ce nouveau post ,.... :o :exclam: :cool: :( :P :D :) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 4 mai 2011 Posté(e) le 4 mai 2011 Merci lilian... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
