philsogood Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 hello,j'ai rencontré un petit problème pour faire des hachures sur un de mes projets, je vous joins un fichier DWG pour que vous compreniez mieuxje souhaite réaliser une passerelle (tracé rouge sur la plan). je vous joins le surfaçage que j'ai réussi à faire à force d'effort et de persévérance (à coté du plan) la seule méthode que je connaisse pour faire une hachure aussi complexe(j'ai mes contours béton sous ma passerelle qui me gène) c'est de copier les contours de ma passerelle et des objets se trouvant sur la passerelle, de mettre tous ces éléments sur le coté de tout exploser et de reconstituer les contours de la passerelle élément par élémentsi on rajoute à ca le fait que AutoCAD voit un peu de partout de trous dans les contours(trous de 0.06unité) il m'a fallu près de 3/4h(!!) pour faire ce hachurage et je voudrais savoir comment vous vous y prenez pour réaliser de tels objets et si il existe des manips rapides? merci pour vos conseilsPhil http:// http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201104/cij1KxXQin.zip Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Curcis Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Salut Phil, ça n'est pas normal de passer autant de temps sur des hachures aussi simples. Gèles les calques que tu ne veux pas voir, puis effectues ta commande hachure en faisant "ajout, choix de points " en ayant auparavant modifié la tolérance d'espace. Ainsi, même si les contours de sont pas parfaitement fermés, ils sont ignorés et la création de hachures se fait en deux clics. (tu peux également créer un contour auparavant....). A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Dinosor Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Hello Phil, Je ne comprend pas très bien le problème, j'ai sélectionné la polyligne et affecté la hachure sans rencontrer de souci... :casstet: Ah je crois que si ! je vois que tes tuyaux doivent être en dessus... Moi je gère cela avec les différentes couches pour simplifier, les caches aussi par dessus la hachure. C'est quelque fois aussi plus facile (même imprécis du genre bande dessinées) ça fait de l'effet... [Edité le 27/4/2011 par Dinosor] Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
rebcao Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonsoir, J'utilise beaucoup les REGIONS... L'avantage c'est qu'on peut dessiner des contours succints et ensuite faire des UNIONS SOUSTRACTIONS... J'utilise cette méthode pour les entreprises qui gèrent les zones à peindre pour les passages piétons, les véhicules, etc. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 28 avril 2011 Auteur Posté(e) le 28 avril 2011 Hello@curcis ça n'est pas normal de passer autant de temps on est bien d'accord@dinosor OK avec toi ça sert à rien de se prendre la tête pour avoir tous les détails autour des objets --> objectif gagner du temps@Christian je me penche sur ces régions... je ne connais pas trop mais il faut que j'exploite d'avantage cet outil++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
