ASTERIXII Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour,J’ai un plan en 3D d’un bâtiment réalisé avec Autocad MEP. Il faut que je sorte des plans dwg en 2D. Pour une vue en plan je n’ai pas de problème, avec la fonction de section d’autocad.Mais je ne sais pas si il est possible « d’aplanir une vue iso » en conservant un format dwg (pas d’image). Attention le plan n’est pas fait d’objet Solide, donc aucune fonction pour les solide ne fonctionne.
LUDWIG Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 _flattenou (command "_move" "_all" "" "0,0,0" "0,0,1e99""_move" "_p" "" "0,0,0" "0,0,-1e99") Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
ASTERIXII Posté(e) le 27 avril 2011 Auteur Posté(e) le 27 avril 2011 Non, c'est des "objets" Autocad MEP pas de simple ligne, image un bloc
Fraid Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour, je pense que c'est d'abord dans Autocad MEP qu'il faut bien exporter demande a ton client de le faire, il doit savoir. https://github.com/Fraiddd
RhymOne Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonsoir la commande _aplanirgeom devrais faire l'affaire. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
ASTERIXII Posté(e) le 28 avril 2011 Auteur Posté(e) le 28 avril 2011 Voila la réponse donnée par Grandss Dans onglet Début, dérouler Section et Elevation et choisir projection de ligne cachée.Tu as une projection de la vue en cours sous forme de bloc. Cela fonctionne bien, de plus cela permet d'aplanir des plans avec des z<>0 Merci
