ASTERIXII Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour,J’ai un plan en 3D d’un bâtiment réalisé avec Autocad MEP. Il faut que je sorte des plans dwg en 2D. Pour une vue en plan je n’ai pas de problème, avec la fonction de section d’autocad.Mais je ne sais pas si il est possible « d’aplanir une vue iso » en conservant un format dwg (pas d’image). Attention le plan n’est pas fait d’objet Solide, donc aucune fonction pour les solide ne fonctionne.
grandss Posté(e) le 28 avril 2011 Posté(e) le 28 avril 2011 Salut, Dans onglet Début, dérouler Section et Elevation et choisir projection de ligne cachée.Tu as une projection de la vue en cours sous forme de bloc. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
