probleme assistant de perçage
Invité pac_shakurallah
Lorsque je veux utiliser la fonction assistance pour le perçage une erreur comme suit se presente
un message d'erreur qui s'affiche disant ""Manque de mémoire ou autre erreur dans la tentative d'initialisé la source de données depuis le fichier de standards"
"C:\…\SolidWorks2010\HoleWizar dFavorites.mdb""
apres ce message ...en cliquant sur ok il m'affiche un 2eme msg comme suit"ne peut pas definir une configuration valide du profil"
a noter que le meme probleme est present avec la version 2008
svp j'ai besoin d'aide je dois realiser mon projet semestriel !!!!
  • 3 semaines après...
Invité benji27
Pour resoudre ton probleme la seul solution est de fermer tous les plans ouverts, et de laisser que celui ou tu veux faire ton percage, puis tu essayes de percer. si ca ne fonctionne pas tu ferme carrement solidworks et tu ouvres que le 3d que tu veux modifier et la normalement ca fonctionne
