Invité Djjulio Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 Bonjour à tous, Voici le problème du jour, j'essaie de créer un bloc dynamique qui consiste en 2 arcs de cercles concentriques avec deux lignes aux extrémités. La partie dynamique doit permettre de bouger une des extrémités du bloc, agrandissant ou diminuant ainsi la longueurs des arcs. J'aimerai par la suite créer ce bloc par programmation.http://img851.imageshack.us/img851/6649/pbs.jpg Mais j'ai déjà quelques problèmes pour créer le bloc sous l'éditeur d'AutoCAD. J'ai vu ce sujet, qui reprend exactement le même principe, mais je voudrais savoir si il était possible d'obtenir un résultat similaire sans utiliser les contraintes géométriques, afin que mon bloc soi compatible avec la version 2007 d'AutoCAD ? Merci d'avance ;)
