erreur
Invité jihadd
BONJOUR
j'ai crée une boite de dialogue et ça marche
le programme lance un erreur :erreur sémantique dans le fichier DCL exemple .dcl consulter le fichier AutoCAD.dce.
je c pas comment consulter ce fichier
bien cordialement
Difficile de t'aider avec aussi peu d'informations.
Il y a manifestement une erreur de syntaxe dans ton fichier DCL (probablement une faute dans l'orthographe d'un nom de contrôle).
Si tu le postes, on pourra peut-être voir l'erreur.
Sinon, regarde plutôt dans l'aide aux développeurs > AutoLISP Developer's Guide > Working with Programmable Dialog Boxes > Programmable Dialog Box Reference les noms des contrôles et de leurs attributs seront plus facile à lire que dans le fichier AutoCAD.dce.
merci de pour votre reponse voila mon fichier dcl et lsp (dsl c tres long)
fichier.dcl:
montest2:dialog
label="DR";
initial_focus="myval";
:column
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="via1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="via2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="via3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="via4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="via5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="via6";
edit_width=10;
value="0";
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="le1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="le2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="le3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="le4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="le5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="le6";
edit_width=10;
value="0";
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="lld6";
edit_width=10;
value="0";
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="smf6";
edit_width=10;
value="0";
}:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="nst6";
edit_width=10;
value="0";
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="dc6";
edit_width=10;
value="0";
:row
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc1";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc2";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc3";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc4";
edit_width=10;
value="0";
:column
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc5";
edit_width=10;
value="0";
:row
:edit_box
key="myval";
label="vc6";
edit_width=10;
value="0";
:button
key="accept";
label="OK";
is_default=true;
:button
key="cancel";
label="cancel";
is_default=false;
et voila mon fichier lsp
(defun SaveVars ()
(Setq myval (distof (get_tile "myval")))
(defun c:montest2()
(setq dcl_id (load_dialog "montest2.dcl"))
(if(not (new_dialog "montest2" dsl_id))(exit))
(action_tile "cancel""(setq dialog 1)(done_dialog)")
(action_tile "accept""(setq dialog 2)(SaveVars)(done_dialog)")
(star_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(if (= doalog 1)
(alert "^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^"))
(if (= dialog 1)
(alert "#################################")
merci d'avance
Oupss !
J'ai répondu un peu vite (confondu AutoCAD.dcl et AutoCAD.dce).
Le fichier AutoCAD.dce est un fichier de rapport d'errreur pour les fichisers DCL qui a dû être créé dan le répertoire du dessin dans lequel tu as lancé la routine ("Mes documents" ou "Documents" si le dessin n'est pas enregistré)
merci
il y a pas de dessin, je cherche a crée une boite de dialogue pas plus j'ai envoyé mon fichier.dcl et lsp je c que c pas le fichier AutoCAD.dce
le problème c'est que je trouve pas ni le problème ni le fichier AutoCAD.dce
cordialement
Re,
À lire ton code, la première chose à faire serait de donner une clé différente à chacun des contrôles. C'est la clé qui permet au LISP de retrouver le contrôle pour récupérer (ou modifier) la valeur.
Par ailleurs, pour que ton code soit plus lisible, utilise les bbcodes :
[surligneur][[/surligneur][surligneur]code[/surligneur][surligneur]][/surligneur] ici le code [surligneur][[/surligneur][surligneur]/code[/surligneur][surligneur]][/surligneur]
donne :
 ici  le code
Accessible via l'icône [#] :
http://img94.imageshack.us/img94/8380/bbcode.png
merci
cordialement
Tu as bien lancé le LISP pour avoir ce message ?
Le dessin en question est celui qui était actif quand tu l'as lancé, si ce dessin n'était pas enregistré, le fichier AutoCAD.dce est dans le dossier "Mes documents" (XP) ou "Documents" (Vista/Seven).
re
OK je vais essayé merci bcp
amicalement
