Voici quelques questions sur le champs échelle
tout d'abord, est t'il possible de le placer dans un bloc, alors que le champ est appliqué à une fenetre ?
De plus est t il possible de creer une une formule permettant de l'appliquer au zoom
tel que Z;xp
Merci d'avance de vos réponses
Dans le bloc ça va marcher mais uniquement avec le N° de l'objet sélectionné la première fois !?
Essayes peut-être d'intégrer la fenêtre dans le bloc mais c'est pas sur du tout...
OUI ! on peut utiliser les échelles personnalisées de la fenêtre en utilisant le CHAMP OBJET... en sélectionnant la fenêtre concernée !
[surligneur] TIENS un question pour TOUS ! Ou AutoCAD cherche t-il ce N° (type %<\_ObjId 2128974952>%)et comment le connaitre sans passer par les CHAMPS ?[/surligneur]
Christian
Salut
Quand tu utiles la commande liste sur un objet, tu as un numéro de maintien en hexa (par exemple 1e2bd)
Si tu utilises la fonction lisp handent sur ce numéro, tu obtiens l'identification en hexa de ton objet (par exemple )
Ce chiffre convertit en décimal te donne le numéro recherché (2128974952).
Tu as plus simple en utilisant directement l'objectID
(vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut
Je n'ai pas tout comprit ! mais je vais faire en sorte de comprendre.
L'expression est bien une expression diesel ?
car elle n'est pas reconnue.
Merci de vos réponses.
Après test, il n'est pas possible de creer une fenetre dans un bloc :casstet:
Ok, je retrouve ce numéro.
Où et comment je trouve cette fonction ?
Pour retrouvé la valeur décimal de l'exa, c'est OK.
[Edité le 26/4/2011 par Defman]
Salut, patrick
j'obtiens ceci :
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1884374480>%).ObjectName \f "%tc1">%
identifiant objet c'est bien : " 1884374480 " ?
Désolé, mais je sèche pas mal :(
Salut
Ben non ou je ne connais pas la commande autocad qui le permet.
Le problème est de convertir le n° de maintien en n° d'objet dans un même dessin, car un n° de maintien dans un dessin ne donnera pas forcement le même n° d'objet dans un autre dessin.
Te connaissant, j'y avais bien pensé au LTsiens ;)
