skisoman Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Salut à tous! Je suis sur Pro/E WildFire 3 (oui encore) et je rame avec le surfacique. J'ai une surface à créer qui me donne du fil à retordre. Est-ce que je pourrais envoyer la pièce à quelqu'un qui maitrise et qui pourrait m'expliquer comment m'y prendre. Merci d'avance!
mat3d Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Salut, Voici mon adresse mail : mattou3d@aol.com Je peux te donner un coup de main dans la limite de mes connaissances bien sûr :-) Sinon, j'ai fais des tutos sur le surfacique PROE dans mon site : http://vue3d.free.fr @+ matthieu. Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.frmail -> mattou3d@aol.com
hoppla Posté(e) le 21 avril 2011 Posté(e) le 21 avril 2011 Est-ce que je pourrais envoyer la pièce à quelqu'un qui maitrise et qui pourrait m'expliquer comment m'y prendre.Utilise DropBox pour mettre ta pièce en ligne et donne nous l'adresse url publique pour que nous puissions y accéder.
skisoman Posté(e) le 21 avril 2011 Auteur Posté(e) le 21 avril 2011 Voici le lien merci, je connaissais pas dropbox.... http://dl.dropbox.com/u/26865081/prt0001.zip (désolé pour les plusieurs post)
hoppla Posté(e) le 21 avril 2011 Posté(e) le 21 avril 2011 Visiblement ta surface est déjà créée... Quel est le problème?
skisoman Posté(e) le 21 avril 2011 Auteur Posté(e) le 21 avril 2011 J aimerais qu'elle soie lisse, sans ces espèces d arrêtes résultantes des coins. Une belle surface lisse quoi...
hoppla Posté(e) le 21 avril 2011 Posté(e) le 21 avril 2011 Pour faire une surface lisse il faut s'appuyer sur des courges lisses. Dans ton exemple tu tend une surface entre des courbes qui contiennent des angles vifs, donc le résultat aura forcément des angles vifs. Pour que ta surface du dessus soit parfaitement lisse il faut inverser en partie la méthode de conception: commence par créer cette suface puis projette dessus les courbes.
