Supprimer TOUS les reacteurs
Je cherche une routine qui permet de desintegrer TOUS les reacteurs d'un dessin
apres chargement du DWG ou en cours de travail sur un DWG !?
J'ai ce truc ci-apres mais je ne sais pas si c'est fonctionnel ni comment l'utiliser !
L'aide d'une bonne ame charitable serait la bienvenue ?
Merci d'avance, Le Decapode
;;;From here to the end belongs to other person from this forum
;;;Remove all Command reactors to avoid errors when using "new" and "open"
;;;in SDI mode. The cause of the error is commandEnded reactor present form
;;;last dwg but LISP has not yet loaded in new or opened dwg.
(vl-load-com)
(defun reacunload (reactor info)
(if
(= (vlax-variant-value (vla-getvariable Cur_deu_acadDoc "sdi"))
1
;in SDI mode?
(vlr-remove-all :VLR-Command-Reactor) ;unload Command reactors
) ;end if
) ;end defun
