CGDESSINE Posté(e) le 7 septembre 2004 Posté(e) le 7 septembre 2004 Bonjour,Je recherche une fonction me permettant de faire une rotation d'attributs sans passer par l'éditeur (comme la fonction rotation d'AutoCAD).Merci à vous...
Serge Posté(e) le 7 septembre 2004 Posté(e) le 7 septembre 2004 CGDessine, Que veux-tu dire "sans passer par un éditeur" comme rotation? Toujours est-il que tu peux utiliser EATTEDIT pour l'édition un à un (depuis 2002, double-clic sur le bloc puis onglet "Options de texte") Tu peux aussi utiliser -ATTEDIT pour l'édition global. Serge
fabcad Posté(e) le 7 septembre 2004 Posté(e) le 7 septembre 2004 Bonsoir CGDESSINE, voici les lignes de mon programme d'edition globale d'attributs :ecris dans le bloc notes et enregistre-le sous EDIT-ATT.LSP tu pourras le charger par un glisser-déposer dans autocad et lancer la fonctionen tapant sur la ligne de commande edit-att. Fabcad ;;; fonction d'edition globale d'attributs sur plusieurs attributs;;; issue de la fonction AutoCAD ATTEDIT;;; Créee le 18-05-1999 ;----------------------------------------------------------------------(defun sty-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre - premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq sty (getstring "\n Nouveau Style des attributs : "))(if (= sty nil) (setq sty "")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "Style" sty "")) (princ) );fin defun htr-att;----------------------------------------------------------------------(defun htr-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre - premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq htr (getstring "\n Nouvelle hauteur des attributs : "))(if (= htr nil) (setq htr "")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "Hauteur" htr "")) (princ) );fin defun htr-att;----------------------------------------------------------------------(defun ang-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq ang (getstring "\n Angle pour ces attributs : "))(if (= ang nil) (setq angle "")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "Angle" ang "")) (princ) );fin defun ang-att;----------------------------------------------------------------------(defun col-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq coul (getstring "\n Couleur pour ces attributs : "))(if (= coul nil) (setq coul "")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "CO" coul "")) (princ) );fin defun;----------------------------------------------------------------------(defun cal-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq calq (getstring "\n Calque pour ces attributs - [0] : "))(if (= calq nil) (setq calq "0")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "CA" calq "")) (princ) );fin defun;----------------------------------------------------------------------(defun Val-att () (setq nom-b (getstring "\n Nom du bloc <*>: "))(if (= nom-b nil) (setq nom-b "*")) (setq ETIQ (getstring "\n Spécification Etiquette de l'attribut : ")) (setq val-at (getstring "\n Spécification Valeur de l'attribut <*>: "))(if (= val-at nil) (setq val-at "*")) (setq p1 (getpoint "\n Sélection par Fenêtre - premier point : "))(setq p2 (getcorner p1 "\n Second point : ")) (setq val (getstring "\n Nouvelle Valeur des attributs : "))(if (= val nil) (setq val ".")) (command "-ATTEDIT" "OUI" nom-b ETIQ val-at "fe" p1 p2) (while (/= (getvar "cmdnames") "")(command "Valeur" "Remplacer" val "")) (princ) );fin defun Val-att;----------------------------------------------------------------------(defun c:edit-att ( / chx cnt)(setq cnt T)(while cnt(initget "Hauteur Angle Style COuleur CAlque Valeur")(setq chx (getkword "\n Option [Hauteur/Angle/Style/COuleur/CAlque/Valeur] : "))(cond((= chx "Angle") (ang-att))((= chx "COuleur") (col-att))((= chx "CAlque") (cal-att))((= chx "Hauteur") (htr-att))((= chx "Style") (sty-att))((= chx "Valeur") (Val-att))(T (setq cnt nil)));fin cond);fin while(prompt "\n---COPYRIGHT 05/99 par Fabcad---")(prin1));fin defun edit-att
Pako Posté(e) le 8 septembre 2004 Posté(e) le 8 septembre 2004 Tu peux utilisé la commande TORIENT dans les Express Tools. Elle permet de faire la rotation avec des TEXT, MTEXT, ATTDEF, or BLOCK inserts w/attributes.... Très pratique ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
fabcad Posté(e) le 8 septembre 2004 Posté(e) le 8 septembre 2004 Dommage il oriente tous les attributs...
