Fraid Posté(e) le 17 avril 2011 Posté(e) le 17 avril 2011 Bonjour, Une liste de chemin Commande: !listdir("F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\Blocs\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\Blocs\\APD\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S01\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S01\\APD\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S02\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S02\\APD\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S03\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S03\\APD\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S04\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\S04\\APD\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\Xref\\" "F:\\MAP\\SFR\\Plans\\9CA\\T24\\Xref\\APD\\") Je souhaite enlever de la liste les éléments contenant "APD" Je me suis dit que c'etait le moment d'utiliser la fonction Lambda que d'habitude je contourne :P j'ai donc essayé ceci (setq newlist (vl-remove-if '(lambda (x)(= x "*APD*")) ListDir)) mais ma liste reste intact sans recevoir de message d'erreur Aurais je oublié quelque chose ? Merci https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 17 avril 2011 Posté(e) le 17 avril 2011 Salut, Regarde la fonction wcmatch si tu utilises des caractères génériques. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 17 avril 2011 Auteur Posté(e) le 17 avril 2011 Merci je bloquais récemment a cause de cette fonction j’espère cette fois ci m'en souvenir ;) https://github.com/Fraiddd
