pierrevigneux Posté(e) le 15 avril 2011 Posté(e) le 15 avril 2011 Bonjour! Je suis à la recherche d'une routine qui pourrais changer l'altitude et les points, d'un levé topographique provenant d'une station totale. Voici un exemple de dessins pour changer les points. http://cjoint.com/?ADpxxEVoRYJ Merci ! Acadnadien
Fraid Posté(e) le 16 avril 2011 Posté(e) le 16 avril 2011 Bonjour, Recherche txt2blk dans le forum tu isole calque elevation et tes textes seront transformé en bloc avec attribut avec le bon Z je viens de relire ta question j'avais mal compris qu'est ce que tu dois changer ? Soit plus précis [Edité le 16/4/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
pierrevigneux Posté(e) le 16 avril 2011 Auteur Posté(e) le 16 avril 2011 Bonjour Fraid Je dois changer l'élévation du block point et le texte en z . Suis-je plus clair ? Et J'ai essayé le txt2blk et ça ne fonctionne pas pour mon application. Merci de ton attention ! Acadnadien
Fraid Posté(e) le 16 avril 2011 Posté(e) le 16 avril 2011 Y a pas de blocs dans ton dessin :( ton texte est déjà a la bonne altitude est ce que tu veux changé l’altitude en incrémentant tes textes et changer leur positions en conséquence? https://github.com/Fraiddd
pierrevigneux Posté(e) le 16 avril 2011 Auteur Posté(e) le 16 avril 2011 Y a pas de blocs dans ton dessin ton texte est déjà a la bonne altitude Je veux simplement changer les altitudes de mes points, Ex: le point 110 est à 300,00 je veux le mettre 1,03 m plus haut et changer le texte égalrement, pour par la suite construite mon mount. Acadnadien
Fraid Posté(e) le 16 avril 2011 Posté(e) le 16 avril 2011 recherche inc de gilles, qui va t'incrementé tes texte et ensuite tu deplace vers le haut l'ensemble de ton dessin https://github.com/Fraiddd
pierrevigneux Posté(e) le 16 avril 2011 Auteur Posté(e) le 16 avril 2011 J,ai déjà essayé avec la commande _move @0,0,+1.5 ça fonctionne, mais je suis quand même obligé de changer les textes un à un. À + Acadnadien
lecrabe Posté(e) le 16 avril 2011 Posté(e) le 16 avril 2011 Hello Donc il te faut une routine pour ajouter une valeur numerique (positive ou negative) a un texte simple AutoCAD ! :) J'ai ca en stock depuis longtemps ... :D D'ailleurs je ne sais plus qui a ecrit cette routine, sorry !? Le Decapode ;; Routine ADD_TXT.LSP ;; Creation de nouveaux textes depuis des textes NUMERIQUEs existants ;; et ajout/soustraction d'une valeur numerique = xx.xx / -yy.yy ;; soit sur un calque EXISTANT (Nouveau si necessaire) ;; soit sur le calque COURANT ;; Fonctionne en principe sur les TEXT & MTEXT de type numerique ;; Taper au clavier ADD_TXT - Version 1.2 = OK (defun c:ADD_TXT (/ COEF N-VAL SEL X L LST-ENT) (vl-load-com) (setq sel nil) (while (not sel) (setq sel (ssget '((0 . "*TEXT"))))) (initget 1) (setq coef (getreal "\n Valeur numerique a ajouter/soustraire : ")) (setq sauvelayer (getvar "Clayer")) (setq L (getstring T "\n Nom du Calque EXISTANT pour creer les textes ou ENTREE pour calque COURANT : ")) (if (equal L "") (setq L (getvar "Clayer"))) ;; -- INUTILE -- Creation si necessaire du calque L ;; (if (equal L "") (setq L (getvar "Clayer")) (command "_-LAYER" "_M" L "") ) ;; -- INUTILE -- because entake cree le calque si necessaire ;; (if (not (tblobjname "LAYER" L)) ;; (vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) L) ;; ) (repeat (setq x (sslength sel)) (setq N-val (+ coef (atof (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel (setq x (1- x)))))))) lst-ent (cdr (subst (cons 1 (rtos N-val)) (assoc 1 (entget (ssname sel x))) (entget (ssname sel x)))) lst-ent (subst (cons 8 L) (assoc 8 (entget (ssname sel x))) lst-ent)) (entmake lst-ent) ) ;; -- INUTILE -- Retour sur le calque courant ;; (command "_-LAYER" "_M" sauvelayer "") (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
pierrevigneux Posté(e) le 16 avril 2011 Auteur Posté(e) le 16 avril 2011 Bonjour lecrabe J'ai essayé ton code, ce n'est pas exactement ce que je voulais mais ça fait le travail. Merci Beaucoup ! Acadnadien
lecrabe Posté(e) le 16 avril 2011 Posté(e) le 16 avril 2011 Hello Super, je suis toujours content de satisfaire un Cadxpien ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
