Je voudrais géolocaliser des objets contenus dans une base de données par une affectation directe des X & Y de chaque objet dans les champs de la table prévus à cet effet, à l'aide d'un simple clic sur la carte.
Merci par avance pour vos idées.
Bonsoir
SVP, peux tu PRECISER ta question, je ne suis sur d'avoir tout compris !!! :casstet:
Quelle version de AutoCADAutodesk MAP utilises tu exactement ???
As tu en SGBD ou Excel les points XY de tes éléments (Regards, poteaux, arbres, etc) ???
et désires tu dessiner "automatiquement" des blocs-symboles dans ton dessin DWG ???
Explicites ton problème SVP
Crabuleusement
canotier,
Je crois que que ton message parle de l'ecriture dans ta base de données des
coordonnées ou autre chose sans passer par des etapes transitoires.
C'est-ce qui manque dans Autodesk Map !!!
Sinon la solution est de creer un bloc coordonnées et de l'inserer sur ton dessin en le liant a l'enregistrement de ta BdD (creer un cle sur ta BdD et sur ton objet bloc avec un attribut servant de clé) puis dans un dessin projet associer ton dessin et effectuer ue requete en mode rapport en récupérant toutes les valeurs des champs de l'enregistrement associé au bloc et les coordonnées de son point d'insertion. Ce rapport sera un TXT avec les champs séparés par des points-virgules et donc récupérables dans ACCESS et Excel.
voila il y a peut-être d'autres solutions...
fabcad
Bonsoir Fabcad & Canotier
Super tes réponses Fabcad, il me semble tu as mieux compris que moi
la question de Canotier et en effet l'idéal est d'avoir un bloc
avec de multiples attributs dont X & Y et de générer un rapport TXT puis ...
Mais attendons quand même la confirmation de Canotier ?
On peut magouiller aussi par les données d'objets.
TAZ (Admirateur du Lisp de Fabcad sur l'édition des attributs)
Un grand merci à LeCrabe pour l'intérêt porté à mon pb et une mention particulière à Fabcad dont la réponse dégage furieusement mon horizon.
Canotier.
