Tuyauterie - joint entre brides
Comment faire pour ajouter un joint d'une epaisseur X entre une bride et un equipement ?
Mes tuyauteries étant préfabriquées en atelier par un sous-traitant, je dois fournir des longueurs exactes.
Et je dois donc prendre en compte les epaisseurs de joints
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
hello
je ne connais pas mep mais si j'étais toi j'insererai un bloc d'une épaisseur équivalente à l'épaisseur d'un joint entre chaque bride et chaque équipement...
OK c'est du bricolage mais ça devrait marcher... il ne te reste plus qu'à te faire une bibliothèque de joints au différents PN avec les différents matériaux que tu utilises
bonne chance
Phil
C'est ce que j'utilise en ce moment mais je cherche justement à éviter le bricolage :)
