Erreur Clothoide sur Autopiste V12 d
Suis sur la V12 d et Autocad 2008 et windows xp.
Nous avons détecté une erreur de conception d'Autopiste sur la longueur de clothoide affectée à la table ICTAAL bretelle.
Que l'axe soit au bord gauche ou au bord droit, le prob est le même :
- Prenez deux alignements droits avec une orientation courbe à droite et essayez de faire un raccordement clotho/cercle/clotho avec un rayon de 150m, la valeur exacte de la longueur de la clothoide devrait être de 44,52m (car ici en courbe à droite c'est bien 6*R^0.4, la + forte des deux valeurs, car 7*variation dévers donnerait 7 x (4.75-2.5) = 15.75m)
Or le logiciel se trompe et donne une longueur de clothoïde de 50.75 m, explication :
- il fait le calcul sur 7 x la variation de dévers et se trompe sur la variation, car il considère une variation de -2.5 à + 4.75 soit un delta de 7.25m, ce qui est absolument faux en courbe à droite.
Je n'arrive pas à joindre Vittel.
Faites attention donc en attendant que ce soit corrigé.
A+
Bonjour William,
c'est noté, je regarde cela et je transmet à vittel
Cordialement
Thierry Garré
Invité flo_cg36
sur cov V11.e pas de problème la cloto fait 44.52 je viens de tester.
