alb-bzh Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Quelqu'un a-t'il déjà utilisé les connexions à une base de données Access 97 avec Autocad 2002 ?J'ai une erreur à la connexion à la base : "Erreur:ASI n'a pas été initialisé"
Eric Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Salut alb_bzh J'ai trouvé cette réponse Cela fonctionne avec AutoCAD 2000 mais cela s'applique peut être aussi à 2002 A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 6 septembre 2004 Posté(e) le 6 septembre 2004 Hello Camarade Alors là, tu joues dans mon domaine, le problème est bien celui du MDAC !!! ERIC est un fin renard mais je vais compléter sa réponse ... Mais le MDAC inclut sur un "vieux" CDROM AutoCAD 2000i/2002/2004, n'est plus du tout à la page !!! Il date de 2000 !!! Donc tu vas sur le site de Microsoft, tu télécharges le MDAC v2.7 ou mieux v2.8, tu l'installes et à mon avis, ça va rouler tout seul ... Car si tu as un Win 2000 + SP4 ou WXP SP1, ton MDAC est DE BASE de niveau v2.7/2.8 dans le système d'exploitation, donc le vieux MDAC 2.5 (Année 2000) de ton vieux CDROM AutoCAD 2000i/2002/2004 ne pourra jamais s'installer et ton AutoCAD ne se lancera JAMAIS !!! Ils sont "un peu truffe" chez Autodesk d'avoir laissé le VIEUX MADC v2.5 sur les CDROMs d'AutoCAD 2004 (ou MAP 2004 ou Autodesk Architectural Desktop 2004 ou etc). Ou alors emprunte celui sur un CDROM d'AutoCAD 2005 !!! Crabuleusement [Edité le 6/9/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
alb-bzh Posté(e) le 7 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 7 septembre 2004 Merci Eric et Lecrabe, Avant d'essayer de me connecter à la BD avec Autocad 2002 , j'avais MDAC 2.7 et Microsoft Jet 4 . Comme je n'arrivais pas à me connecter avec Autocad 2002, j'ai installé MDAC 2.8. Cà ne marchait tjs pas avec Autocad 2002.Avec Autocad 2004 (que j'ai aussi sur mon poste avec Autodesk Architectural Desktop), la connexion se fait bien. Autocad 2002 semble avoir besoin de Microsoft Jet 3.51 (dans l'aide).La base Microsoft signale que les versions > MDAC 2 remplacent Microsoft Jet 3.51 par Microsoft Jet 4. J'ai essayé la solution d'Eric : j'ai installé MDAC 2 qui a installé Microsoft Jet 3.51 Mais çà ne marche tjs pas avec Autocad 2002 C'est compliqué, hein ? Bon soleil ! :cool: Kena'ciao
lecrabe Posté(e) le 7 septembre 2004 Posté(e) le 7 septembre 2004 Bonsoir Point TRES important: est ce une liaison entre AutoCAD 2002 et ACCESS 97ou bien entre AutoCAD 2002 et ACCESS 2000 ? Sous entendu, quel est le format des MDB. Aujourd'hui il y a 3 versions des MDB:- ACCESS 97- ACCESS 2000/XP- ACCESS 2003 Je sais ... tu parles de ACCESS 97, mais bon je désire la confirmation ! Très important, quel système d'exploitation ? et avec quel service pack ? Ensuite j'aimerais bien que tu disposes du JET v4.x SP5 (ou plus) et si tu es sous Win XP, je ne suis sur que tu puisses l'installer ... A voir Dans l'attente de tes infos ... Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
alb-bzh Posté(e) le 9 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2004 Bonjour, Les tables ont été créées avec Access 97 et je veux les connecter avec Autocad 2002 sous Win Xp pack 1. (avec Autocad 2004 çà marche très bien) Mais j'ai aussi fait le test sur un poste win 2000 toujours avec les mêmes tables Access 97 et j'ai la même erreur Est-ce mieux d'utiliser le pilote Jet ou de passer par la création des tables en sources de données ODBC avec un pilote OLE DB pour ODBC ? Je n'ai pas trouvé le pilote Jet v4 sp5. Il n'est plus accessible sur le site Microsoft Merci
lecrabe Posté(e) le 9 septembre 2004 Posté(e) le 9 septembre 2004 Bonsoir En principe tu peux te connecter à des tables Access aussi bien en mode ODBC que en mode JET ... As tu essayé les 2 ? As tu pu créer 2 DSN System, l'un en JET, l'autre en ODBC pour ACCESS ? A priori la connection JET est plus performante, mais bon ce n'est pas ton problème. Il faudrait que je trouve un PC sous Win XP1 + un AutoCAD 2002 ou MAP R5/R6 ... Désolé de ne pouvoir t'"en dire plus pour le moment ! Si tu me donnes une adresse courriel, je t'envoie le JET 40 SP5 (2.6 Mo) mais je ne suis pas persuadé que tu puisses l'installer sous Win XP !!! TAZ [Edité le 9/9/2004 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
alb-bzh Posté(e) le 10 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2004 Merci, j'ai ajouté mon adresse dans mon profil.Bon week end
