Invité gus003 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour, dans le cadre d'un projet scolaire, j'ai dessiné une horloge en 3D à l'aide d'Autocad 2010. Pour ce faire, j'ai commencé par dessiner toutes les pièces individuellement pour enfin, assembler le tout. Voilà à quoi ça ressemble. Ma question est donc la suivante : "Y a-t-il une fonction spécifique qui convertirait automatiquement les arrêtes cachées en pointillés en fonction des différentes vues que je dois imprimer. Je remercie d'avance celui ou ceux qui pourront m'aider à résoudre mon problème. [Edité le 13/4/2011 par gus003]
Curcis Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour,Dans le gestionnaire de style visuel, il faut prendre le style masqué (3d Hidden) et dans les "arrêtes occluses" choisir un type de ligne interrompu (ou pointillé ou autre.....). A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Invité gus003 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Merci beaucoup, c'était en plus sous mes yeux :s Malheureusement, il en vient un un autre problème si je peux dire, pour l'expliquer, je vous montre le dessin en mode conceptuel : [/img] Alors ici, apparemment il y a une différence entre les constructions 3D ( cylindre etc ) et ce que je dessine en 2D puis que j'extrude. Pour autocad, il ne voit que le coté extrudé comme face solide 3D qui fait que dans le mode masqué, j'ai encore des erreurs.. Merci encore et merci d'avance ..
RhymOne Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour,Si tu peux avoir une aide dans le cadre de ton projet, je te conseille de travailler en mode modélisation 3D. Je vois que tu a A2010 dont tu a accès a ton lycée ? Pour revenir à nos moutons: construit les objets à extruder par des polylignes fermées. Les régions (contour) peuvent te crée des éléments 3D avec comme épaisseur à. A tu accès à d'autre logiciel, car il serais possible, même dans autocad, de faire tourner ton horloge..... si si DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Titi95 Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Avant d’extruder ton 2D il te faut faire une région Fonction : _region Menu – dessins - region Elle joindra toutes les lignes, si elles ne sont pas fermées ça ne marchera pas Ensuite quand elles sont toutes jointes tu peu faire l’extrusion Si tu ne fais pas de région, l’extrusion te fait un maillage et non un objet 3D Mes anciennes réalisations Autocad
rvpas Posté(e) le 14 avril 2011 Posté(e) le 14 avril 2011 Salut à tous,Tu peux aussi utiliser la nouvelle fonction Appuyer/tirer (Press Pull) qu'il fait le tout en 1 seule opérationA plusPascal
Curcis Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 Salut, je suis de retour de congé..... En fait, il existe un vieux bug d'affichage, en vue de face, éclairage par défaut, les surfaces, dans certains modes d'affichage apparaissent en blanc.;Change un peu l'angle de vue et tu verras qu'il n'y a pas de problèmes sur ton volume.Essai avec un fond d'écran noir ou en mode réaliste. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Invité gus003 Posté(e) le 10 mai 2011 Posté(e) le 10 mai 2011 Merci a tous, je l'ai bien terminée.Et voilà à quoi ça ressemble au final. ;) http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_303500x.png' alt='mini_303500x.png'>
