Invité darknessia Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour à tous, Voilà je boss sur Autocad 2010 et de plus en plus souvent lorsque j'ouvre 2 fichiers j'ai un message "mémoire Autocad insifissante" Y a t'il un moyen d'augmenté la mémoire aloué à Autocad?Merci d'avance pour vos réponse :)
Bred Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Salut,Totocad plafonne à 2Go... peut pas mieux... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Chanoine Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Salut,Totocad plafonne à 2Go... peut pas mieux... Bonjour, je crois qu'avec AutoCAD (alias Toto) 64 bits on n'est plus bloqués par le seuil de 2Go... Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer?
Invité darknessia Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 J'ai déjà entendu cette solution effectivement..mais malheureusement je boss dans une boite qui tourne en 32 bits
Fraid Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonjour, Effectivement la limite de la RAM utilisable par un Windows 64Bits doit etre 256GO a confimé ma carte mere est prevu pour en recevoir 192GO La limite d'Autocad 64bits, je ne sais pas.Mais doit etre bien superieur a 2GO puisque je monte facilement a 10GO utilisés en mode 3Dsans erreur fatales Pour reussir a faire fonctionné autocad avec 2GO de RAM, il faut reduire l'activité de windows au maximum, et regler correctement sa memoire virtuelle. je t'invite donc darknessia a visité des site spécialisé dans les réglage intimes de windows et de demander a ton patron de t'acheter un barrette supplementaire Bon courage https://github.com/Fraiddd
Invité darknessia Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 merci beaucoup je vais allé visiter quelques sites..Pour info j'ai déjà 4GO de RAM installé
Turtle Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Regarde ce sujet et ajoute la ligne /3GB http://www.cadxp.com/XForum+print-fid-152-tid-26501.html chez moi AutoCAD.exe fonctionne sans planter jusqu'a 2,51Go, c'est mieux que 1.5Go. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
