Je souhaiterais pouvoir sauvegarder, dans un répertoire, un assemblage avec toutes les pièces qui le compose ainsi que toutes les mise en plans de ces pièces ?
Es-ce possible ?
Merci d'avance.
Avec toutes les mise en plans ?
Car j'ai fait une sauvegarde vers ce répertoire à partir de l'assemblage, il emmène bien toutes les pièces mais pas les mise en plans.
il suffit de définir ce répertoire comme répertoire de travail. Ensuite les pièces se sauvegarderont dans celui-ci.
Pas besoin de définir le répertoire de travail; lors d'une sauvegarde (menu "Sauvegarder") la boite de dialogue permet de choisir le répertoire dans lequel les éléments seront enregistrés.
Avec toutes les mise en plans?
Non. Si tu ouvres un plan d'assemblage et que tu exécutes le commande "Sauvegarder" depuis ce plans, tous les composants 3D (pièces & assemblages) contenus dans ce plan seront enregistrés dans le dossier choisi mais pas leurs plans associés; il faut les ouvrir séparément et les sauvagerder à leur tour dans le même répertoire.
