LUDWIG Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour à tous, J'utilise énormément les blocs dynamiques, qui me font gagner un sacré temps. Mais depuis toujours, j'ai un problème qui revient, encore et encore, et qui cette fois me fait perdre du temps : je me retrouve avec, dans mon bloc, une copie "non dynamiques" des entités qui le composent. Cette copie n'affecte que les entités présentent dans le premier état de visibilité. Exemple : porte dynamique avec largeur, épaisseur de vantail, épaisseur de paroi, sens des charnière et sens d'ouverture, degré d'ouverture réglables.A gauche est l'etat initial de la porteà droite la porte avec les réglages modifiés, les doublons apparaissent (mis en évidence en rouge). http://img23.imageshack.us/img23/3639/sansrei.png Je crois avoir repéré l'origine du problème : j'ai ma bibliothèque ede bloc dans un gabarit dwt. Souvent, quand je rajoute des blocs dynamiques à cette bibliothèque ou que j'y fais des modifications, l'ouverture suivante me signal que je dois faire une récupération du fichier suite à des erreurs. Je pense que c'est cette réparation qui met le bazard. Mais je ne sais pas comment y remédier. Je cherche donc une solution, non pas pour supprimer les doublons dans mes blocs (quoique ce serait toujours ça !), mais pour que ce bug ne se reproduise pas. Car rechercher et effacer les doublons dans un bloc dynamique de porte par exempke, qui comporte 15 états de visibilité et 14 actions plus ou moins imbriqués, c'est vraiment, vraiment galère ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour, Je me demande si ce n'est pas dû au fait qu'ils aient été créer dans une version d'Autocad inférieur du genre 2005. Peut etre qu'il faut que tu les enregistre de nouveau avec 2012 puis que tu les réinsere dans tes gabarits ? [Edité le 12/4/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LUDWIG Posté(e) le 12 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2011 tu crois ? bon je vais voir. C'est vrai que je continue à enregistrer en 2007.je vais aussi tous les transférer dans un nouveau gabarit "propre". merci Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanch Posté(e) le 12 avril 2011 Partager Posté(e) le 12 avril 2011 Bonjour,As-tu la possibilité de mettre en lien un fichier avec un bloc qui produit ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
