Bonjour ,
je suis débutant sur autocad architecture 2008
mais la je suis bloqué sur le paramétrage du rendu
- j ai des mur je dirai transparent aprés le rendu (voir image)
-les matériaux ne sont pas bien exprimé (voir image )
la lumière aussi n' est pas bonne et en plus il ya des point blanc sur mon image
j ne sais comment bien paramètre ce dessin afin que les matériaux, la lumière et les mur soit bien exprimer
merci d' avance
http://i62.servimg.com/u/f62/15/62/62/90/010.jpg
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour pour taider j'aimerais un descriptif:
- type de matériaux utilise (AAou pas )
- quel extension si pas AA
-la lumière est gérer comment en auto ou manuel ?
-quel paramètres de rendu a tu utilise (fais un press écran )
Hésite pas a poster plus de détails comment est ra géométrie et comment est gérer ton rendu .
Je peux te corriger tas parameres fais un _etransmit de ton modele
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
oui ce sont des matériaux AA se trouvant dans le dossier texture mais le ciel est une texture d' autocad 2002 . extension des matériaux .jpeg
pour le ciel l' extension est .tga
j ai crée 4 source de lumière distante avec comme intensité 0.4 ( c'est tout ce que j ai mis concernant la lumière )
[surligneur] pour etransmit voici le fichier [/surligneur]
http:// http://www.4shared.com/file/ovMHnUoB/TTBB_-_Standard.html
http://i62.servimg.com/u/f62/15/62/62/90/02110.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/15/62/62/90/02210.jpg
[Edité le 9/4/2011 par maxwell85]
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
à première vue, c'est ton paramètre de rendu personnalisé nommé eric qui met le bazard.
Juste en faisant un rendu moyen avec ciel et soleil, j'obtiens ça:
Mais je pense que ce n'est pas le seul Bug.
rhymone as tu essayé?
http://www.imagehotel.net/?from=b8tguwrm0y.jpeg]http://images.imagehotel.net/b8tguwrm0y.jpeg
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Bonsoir j'ai regarde attentivement ton fichier et plusieurs remarques sont a noter :
Le ciel n'a pas était transmis lors de l'envoi
Les paramètres de rendu sont un peu bas au niveau de lechantillonage
Du 4/16 c pas mal
Supprime le 4 lumières sui sont en trop, trop de lumière tue la scène .
Les reliefs ne font appel au mauvaise choses, dans ton cas je re conseille sur la texture associer au pave extérieure et sur les murs de crée une copie en .bmp en noir et blanc avec une accentuation sur le noir . Photoshop ou Microsoft manager le fais très bien.
Plusiuers testeurs avaits de l'opacité ce qui donnais cette transparence. Décoche dans les cas d'un matériaux la texture en opacité . dans le cas dune fentre lu dune vitre la ok.
Toute Tes lumières te gâchais la visibilité des paramètres incorrect .
Commence par une scène avec une illumination globale légère .
A plus
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Bonjour
pourrai tu faire un press ecran pour me faire part de tes parametre de rendu
Merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
bonjour
et merci pour vos remarque j ai pu faire des progrès
mais je juge qu' il y a encore queque petite retouche a faire
j attends vos réaction
http://i22.servimg.com/u/f22/15/62/62/90/a10.jpg
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  • 1 mois après...
Je ne vois pas d'ombres.... c'est essentiel pour un rendu 3d...
A+
Lumion
  • 2 semaines après...
Bonsoir
pourrai tu m' indiquer ou et comment parametrer les ombres
mercid' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Apparemment c'est dans l'onglet Rendu , au niveau des lumières , il y a une icône pour choisir si il y a des ombres ou non et si oui le type.
Je ne sais pas si tu as les moyen , mais franchement je te conseil de prendre une licence 3ds max !
Je crois que Curcis avait fini par le faire, il t'en parlera moyeu que moi. Temps Simplicité Efficacité et Qualité seront au rendez vous...
Bon courage.
Circus.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
  • 3 semaines après...
Exact Circus, et en plus avec souscription! +acad archi!
Je l'ai surtout pris par passion plus que par utilité, j'ai commencé avec 3ds2, c'est dire!
Des rendus, une ou deux fois par mois, autocad sait faire ça très bien. Avant de l'amortir....
Maxwell85, enlève toutes tes lumières et active le soleil, c'est tout. Le rendu est très rapide si les photométriques sont désactivés.
Si tu n'y arrives pas n'hésite pas à me demander à nouveau.
A+ A tous
Lumion
Bonjour ,
cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
