eric45 Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Bonjour, Lorsque j'utilise la commande "rd" (raccord), le paramètre du rayon par défaut est 0.50, et j'aimerais l'avoir à 0. Que faut-il modifier pour l'avoir à 0 par défaut? (et ne plus devoir la modifier à chaque fois). Merci par avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
232pl Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Clic sur l'outil raccordfait r puis entrée0 puis entrée tu peut comme cela définir un rayon de la dimension de ton choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Hello, variable FILLETRAD, à mettre dans un script au démarrage ou modifier tes gabarits. Sinon, appuyer sur majuscule ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric45 Posté(e) le 8 avril 2011 Auteur Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Merci pour ces réponses, en fait j'ai déjà essayé cette variable, mais à chaque fois que j'ouvre un nouveau fichier, elle revient à 0.5.. Comment faire pour modifier mon gabarit? Ou alors comment puis-je faire pour mettre un script au démarrage (et puis-je le faire avec une LT?) Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 8 avril 2011 Partager Posté(e) le 8 avril 2011 Bonsoir, Et avec la touche SHIFT ça ne convient pas ? Pour le démarrage d'AutoCAD tu as cette réponse à un sujet.... Tu ajoutes la variable qui gère le rayon par défaut [surligneur] FILLETRAD[/surligneur] Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
