Cartouches : logo invisible
INVENTOR 2011 - WINDOWS 7 64bits
Dans un gabarit idw, j'ai différents cartouches avec différents logos.
Je créé un nouveau plan, je supprime le cartouche par défaut et en insère un autre : le logo est invisible.
Quand je vais modifier le cartouche, j'ai bien le cadre de l'image mais pas l'image.
J'ai 4 cartouches différents et il n'y a que le cartouche par défaut qui ne pose pas de problème.
Voici l'arborescence de mes gabarits :
- Dossier "A", sous-dossier "B".
Les logos sont dans le dossier "A" et les gabarits dans le sous-dossier "B".
Est-ce que ça pose problème ?
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Est ce que les images des cartouches personnalisées sont au même format que celui par défaut?
Es que ce format est géré par MS Paint?
Est que l'extension de fichier de ces formats est associé à MS Paint?
Si la réponse à une des deux questions est non, la solution se trouve dans les deux dernières questions.
Nomutt,
Question bête :
Pourquoi ne pas faire le logo en vectoriel directement dans le cartouche ?
Cela évite ces "conflits" de liaison... Et cela permet d'éviter de placer un auter fichier sur le réseau ou sur HD local...
[Edité le 11/4/2011 par Itzo]
Itzo
http://homepage.hispeed.ch/itzo97/inventor.png
bonjour,
j'ai essayer de placer les logos dans différents dossiers, un coup ça marche, un coupe ça ne marche plus.
je n'y comprends rien.
en ce qui concerne la vectoriser, j'ai regarder vite fait.
si je ne me trompe pas j'obtiens des fichiers .svg ou .eps, mais comment je les importes dans Inventor.
de plus, le logo de ma boite a des dégradés et ça ne rend pas super.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Si tu utilises Inkscape tu peux faire un export en dxf, mais au niveau des dégradés, il faudra les refaire dans l'outil d'esquisse de l'édition de cartouche.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
J'ai juste constater qu'après un export de DXF, l'IDW devient "très" lourd (plus de 1 Mo)
Itzo
Hmmm
Tu n'as plus qu'à négofier avec la direction pour changer le logo en quelque chose de plus simple :)
Pour moi ça, logo unicolor et assez simple finalement, mais bon le cartouche ressemble plus à rien avec toutes les côtes. On ne peut pas intégrer un bloc dans un cartouche, c'est un peu nul ça...
Windows 7 64bits
  • 3 semaines après...
Je me suis enfin sérieusement penché sur le sujet.
J'ai donc remplacé tous mes logos (images .bmp) par des importations de dxf, combinées à des "Colorer/Hachurer la zone" (au lieu des hachures dxf).
Le résultat est sans appel : sur le cumul de 5 gabarits, je suis passé de 5.48Mo à 1.48Mo.
Merci pour votre aide.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
