lili2006 Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Bonsoir à toutes et tous, Je veux utiliser le module bassin à partir d'une limite et là pas moyen ! Alors que vendredi sur le même fichier (du moins il me semble, l'étudiant n'est plus très sur,...)pas de pb particulier,.... Une idée ? http://free0.hiboox.com/images/1411/93898f1b32c4f97f7c5c5cd3293f8be1.jpg Le fichier Merci d'avance, EDIT => Un rapport avec ce post je suppose ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Il me semble que la pente des parois du bassin (1% sur la capture d'écran) un un tout petit peu juste Ce n'est plus un bassin mais une flaque d'eau :D Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Posté(e) le 6 avril 2011 Re, Salut Thierry, Non, c'était un des nombreux tests pour comprendre le pb,... Petite précision : Aucun pb pour une v12 avec un volume de 120 m3 et une paroi verticale (ou plus précisément 1/100%),.... Le fichier v12 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Ok je regarderai ça plus tard devant un pc. Mais il n'y a eu aucunne modification sur cette comande enyre une v11 et une v12 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 J'ai testé en 2008,2011 avec sur les deux versions d'acad successivement V11 et V12 Je n'ai aucun problème de calcul avec Rebord: largeur 0 paroi 3/2 ou 1/1 volume 120 m3 hauteur de sécurité 1.00 Par contre si je met une pente de paroi à 2/1 voir une pente plus faible , alors erreur 150 , ce qui est logique puisque les parois du bassin se croisent au point central (le bassin est circulaire) avant d'avoir pu stocker le volume démonstration: la polyligne fait environ un rayon de :7.35m La hauteur de sécurité de 1.00m à 2/1 =représente un décalage de 2.00m donc le rayon restant est de (7.35m-2.00= 5.35m) dz équivalent a ce rayon a 2/1 est de (5.35/2)=2.675m le volume maximal de ce bassin de forme conique est donné par la formule volume du cône(3.14159 x R² X H)/3 soit dans notre cas 80.18m3 => il est donc impossible de stocker dans ce bassin 120 m3 d'eau avec: - la surface donnée- la pente de paroi de 60.5% (ou inférieure)- une hauteur de sécurité de 1.00m les résultats sont identiques quelque soit la version de Covadis ou d'Autocad Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2011 Auteur Posté(e) le 7 avril 2011 Re, Merci Thierry, Je te suis dans ton analyse que j'ai également faite de mon coté aujourd'hui,... Donc, l'erreur 150, c'est quoi au final ? Impossibilité de calcul ? Merci encore, PS: Serais-ce le civil qui poserait pb,...? :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 7 avril 2011 Posté(e) le 7 avril 2011 l'erreur 150c'est les talus qui se croisent avant d'avoir pu stocker le volume demandé. Civil n'a rien a voir la dedans. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
_christian_ Posté(e) le 9 avril 2011 Posté(e) le 9 avril 2011 Salut à tous, Lili2006, essayes de relancer le calcul avec un volume de stockage supérieur à ta surface 2D pour voir. En effet je vois que tu as une surface 2D de 170 m² et un volume rechercher de 120 m3. Peut être le bug viend de là. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 10 avril 2011 Auteur Posté(e) le 10 avril 2011 Bonjour à toutes et tous, l'erreur 150c'est les talus qui se croisent avant d'avoir pu stocker le volume demandé. Oui, je viens de comprendre ça aussi, donc logique,... une surface 2D de 170 m² et un volume rechercher de 120 m3. Peut être le bug viend de là. Oui ! Merci encore à vous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
