Invité xds74 Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Bonjour, oui je vais lire toutes les docs , juste une petite question es ce qu'on peut modeler toutes les pièces en enlevant de la matière, rajoutant de la matière, et après avoir le dessin .Merci :) Exemple faire un tube et sur la partie centrale du tabe augmenter le diamètre.Le mieux pour créer des pièces c'est le dessin ou l'esquisse.Re merci. :)
Itzo Posté(e) le 7 avril 2011 Posté(e) le 7 avril 2011 Oui tu peux.D'ailleurs, lorsque tu fais un extrusion ou une révolution, tu as plusieurs icônes dans la fenêtre de commande. ça ressemble à peu près à ça : http://img814.imageshack.us/img814/4894/20110407130504.png Comme tu peux le voir, les icones centrales représentent de haut en bas :- ajout de matière- enlevement de matière- combinaison entre les deux (de mon côté, jamais utilisé)- ajout d'une "pièce" dans ton volume 3d (idéal pour les fournitures par exemple) Mais attention !Si c'est ta 1ère opération, tu n'as pas le choix que de ajouter de la matière... Ensuite tu fais ce que t'en veux [Edité le 7/4/2011 par Itzo] Itzo http://homepage.hispeed.ch/itzo97/inventor.png
nomutt Posté(e) le 7 avril 2011 Posté(e) le 7 avril 2011 Petite précision, la modélisation se fait dans le contexte d'une pièce. Il ne faut pas créer d'esquisse dans un ensemble mais dans une pièce. Soit en ouvrant la pièce, soit en l'activant.Les esquisses d'ensembles sont réservées à l'usinage de composants assemblés. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
