J'utilise cette fonction de Gile vraiment trés pratique
;;; Fonction SAVE&SET_VAR (Gile)
;;; Enregistre la valeur initiale de la variable système dans une liste
;;; et lui attribue sa nouvelle valeur (si val est non nil)
(defun save&set_var (var val)
(cond
	((getvar var)
	(setq SavedSysVarLst(cons (list 'setvar var (getvar var)) SavedSysVarLst))
	(if val
		(setvar var val)
);Fin Fonction SAVE&SET_VAR
mais quand j'arrive a la fin du lisp l'utilisant, avec
(mapcar 'eval savedsysvarlst)
voila le retour
  Citation
Commande: X5H nPoint d'insertion: Suppression de bloc "x5h".
1 bloc supprimé.
Régénération du modèle.
Cela fait cela a chaque fois que j'utilise cette fonction, quel que soit le lisp utilisé.
Est ce une variable en cause? :casstet:
