rebcao Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Bonjour à Toutes et à Tous, J'essaye de comprendre le raisonnement de la commande PEDIT avec l'option MULTIPLE, lorsqu'on veut joindre on entre le facteur d'erreur (taille de la fuite). Dans l'exemple ci dessous, pour obtenir la jointure je suis obligé d'entrer la valeur de 24,4 !? http://www.rebcao.fr/cadxp/pedit_joindre_multiple_facteur_erreur.png Dans un environnement ORTHO, si la taille de la fuite est de 5, il suffira d'entrer 5 voir un peu plus 5,1 !!! Je comprends pas toujours... Merci pour votre aide Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Posté(e) le 6 avril 2011 Re, avec le dessin en exemple ce sera mieux... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Salut, c'est normal, la distance entre tes deux extrémités est de 24.3887mpedit ne résonne pas avec les intersections mais avec les extremintés Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rebcao Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Posté(e) le 6 avril 2011 AH Ben c'est bien sur... Merci à toi Vincent Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Posté(e) le 6 avril 2011 Recoucou, Par contre, s'il n'y a pas d'intersection c'est la distance entre l'extrémité et le sommet théorique... http://www.rebcao.fr/cadxp/pedit_joindre_multiple_facteur_erreur2.png Dans cet exemple la bonne réponse serait 16.25 (un peu plus) et non pas la cote aux extrémités 14,46. Voila comme ça la boucle est bouclée... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Raph_38 Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 Me coucherais moins con ce soir ! Merci les gars ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
vincentp010 Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 En fait, dans tous les cas, c'est la distance la plus grande entre la distance des deux extrémités et la distance avec le sommet théorique. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rebcao Posté(e) le 6 avril 2011 Auteur Posté(e) le 6 avril 2011 Fui, Fui ! on comprend un peu mieux !!! ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
