J ai posé le problème concernant la création des branches et des anneau sous autopiste
mais jusque la j ai pas toujours pu réaliser le giratoire en question
voici le fichier DWG du giratoire en 2D
http:// http://www.4shared.com/photo/DDteEsBF/giratoire.html
j aimerais que vous décriviez les étapes en détail pour que je parvienne a comprendre le processus
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Invité flo_cg36
Cordialement
:P J'ai répondu sur l'autre topic que tu as créé
bonsoir j ai regarder le post mais la toujours mon problème n' est pas résolu
au faite je ne sais comment gérer les profil type au niveau de l intersection des branches et de l' anneau
voici une image explicative
http://i62.servimg.com/u/f62/15/62/62/90/0110.jpg
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Invité flo_cg36
Cordialement
Je pense que ton probleme vient juste du fait que tes tabulations ne soient pas bien placés ou pas assez nombreuses sur ces secteurs. Le profil type suit exactement le bord intérieur créer automatiquement par le logiciel.
