Invité xds74 Posté(e) le 3 avril 2011 Posté(e) le 3 avril 2011 Bonjour, j'essaie de déplacer un objet sur la grille mais je n'y arrive pas , j'ai lu l'aide mais j'ya rrive pas <acronym class=dict title=, quelqu'un pourrait m'aider svp.Quelqu'un pourrait m'aider svp.Merci. [Edité le 3/4/2011 par xds74]
Itzo Posté(e) le 5 avril 2011 Posté(e) le 5 avril 2011 Peux-tu être plus précis dans ta question ? Est-ce dans un ensemble ? une esquisse ? un plan IDW ? Trop vague ta question... Si c'est dans une esquisse, utilise les touches F8 (afficher les contraites) et F9 (masquer les contrainte). Lorsqu'ils sont affiché, il y a des symbôles qui apparaissent. Regarde ce screen ci-dessous, c'est tu dois avoir ces symboles qui s'affiche après avoir presser la touche F8 : http://img31.imageshack.us/img31/8721/20110405090628.png Ah j'y pense, c'est une question de confort. Personnellement (et ça se constate sur l'image), je n'affiche jamais les grilles. Ca porte à confusion entre les axes X, Y et Z ainsi que les lignes de la grille. De mon côté, ils sont désactivés et il n'y a que le point d'origine qui s'affiche lorsque je crée une esquisse Amuse toi bien [Edité le 5/4/2011 par Itzo] Itzo http://homepage.hispeed.ch/itzo97/inventor.png
Invité xds74 Posté(e) le 5 avril 2011 Posté(e) le 5 avril 2011 salut,C'est dans un ensemble, j'ai quand même essayer dans une esquisse quand je fais F8 je vois les contraintes qui s'affiches mais je ne vois pas à quoi ca sert ?Ce que je souhaite faire c'est par exemple éloigner une pièce d'une autre.Merci.
Invité xds74 Posté(e) le 5 avril 2011 Posté(e) le 5 avril 2011 la par exemple j'ai une pièce qui me gène je souhaiteai la déplacer mais j'yarrive pas.juste une pièce j'y arrive mais un ensemble de pièces j'y arrive pas. [Edité le 5/4/2011 par xds74]
Derf51 Posté(e) le 5 avril 2011 Posté(e) le 5 avril 2011 Pour un ensemble dans l'aide du logiciel, cherchez "Contraintes", cela vous expliquera le principe pour positionner les pièces entre elles
Guillaume MASSART Posté(e) le 6 avril 2011 Posté(e) le 6 avril 2011 pour déplacer une pièce même contrainte il faut utiliser l'outil "déplacer"raccourci : VPour les rotations c'est G attention, si pièces contraintes, toute mise à jour ou tentative de déplacement à la souris le fera revenir à sa position contrainte. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
