Somme de surfaces de polylignes
Invité linkin01
Bonjour à tous !
Premier post sur ce forum, après avoir passé presque 2 jours a lire bcp bcp de messages qui me laissent un peu sans voix et surtout qui me montre à quel point je suis un débutant sur autocad malgré 9ans de pratique.
Je m'explique, actuellement j'utilise la commande "aire-addition-objet" je clic sur mes polylignes (fermées) puis j'entre la somme dans un fichier excel (avec les fautes de frappes que ça inclus)
J'aimerais pouvoir faire une fenêtre de sélection plutôt que de cliquer sur chaque polylignes, est-ce possible ? (peut-on indiquer de filtrer uniquement les poly d'un calque précis ?)
Pour pousser plus loin, si le résultat obtenu pouvait créer un texte que je collerais qqp dans autocad ca serait le top !
pour info j'utilise autocad map 2009 + covadis
Qu'en pensez-vous ? :yltype:
Salut et bienvenue,
Tu trouveras sur cette page un LISP nommé TotalArea qui permet de sélectionner plusieurs objets (dont les polylignes) et insère un bloc dont un des attributs affiche la surface totale des objets sélectionnés. L'attribut est dynamiquement lié à ces objets : si un des objets est modifié la valeur de l'attribut est automatiquement mise à jour.
Le ZIP contient un fichier d'aide.
Invité linkin01
Rah il faut croire que je n'ai pas fait tous les messages alors !
Je test ca demain matin au boulot, mais du but en blanc ca me parait très sympa :)
MErci !
Invité linkin01
gile, ton lisp me donne entière satisfaction !
je comprends juste pas trop pourquoi qd j'exporte les attributs dans exel il me met un ' devant les chiffres des surfaces (chose qu'il ne fait pas sur le nombre de poly) du coup c'est problématique.
J'ai essayé en changement le style en texte, numérique, tjr le mm résultat.
Une idée ?
bonuscad, je vais essayer de tester ton lisp mais rien que l'installation me fait frémir <acronym class=dict title=
