Clothoide sous covadis
Bonsoir
j aimerais savoir comment calcul une clothoide pour l introduire
dans la création de l axe en plan dans covadis (quel parametre doit t'on considere et comment calculer ce parametre )
cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour à toutes et tous,
Tes questions sont trop vagues,...
Quel type de route, quel type de raccordement avec clothoïde,etc,...
Il faut respecter les recommandations de l'ARP et l'ICTAAL pour la définition des deux éléments essentiels de la définition d'un raccordement avec clothoïde => le Rayon R et le paramètre A = racine( LxR) avec L:Longueur développée du raccordement.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour je vais etre plus explicite
la norme c' est l' ICTAVRU
le raccordement est : clotoide - arc - clothoide
comment l on va calculer la clothoide connaissant uniquement le rayon
R=240m
cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
bonjour,
En parlant de clothoide, je cherche quelqu'un qui pourrait m'envoyer en pdf excel ou word les tables de clothoide.
Ou un site ou je peux les télécharger.
Merci d'avance
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Merci Pour Cet outils
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  • 4 semaines après...
Bonsoir j aimerais savoir si cette formule (sur la capture d' écran)
permet de calculer les clothoide dans le type de raccordement clothoide -clothoide
merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Je ne connais pas ce type de raccordement,...
Je connais les types clotho-Arc-clotho symétrique ou dissymétrique,...
Dans ce cas, c'est la définition des différents paramètres qui conditionne le tracé =>
EXTRAIT DU COURS DE SERGE MILLES
SYMETRIQUE =>
http://db.tt/fVFZ2K7
DISSYMETRIQUE =>
http://db.tt/gDqlhK4
Bonjour ,
au faite je parle de la courbe a sommet symétrique
qui est la liaison de 2 clothoides
j'aimerais donc savoir si c' est la même formule que l' on utilise pour le calcul
merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour ,
au faite dans covadis dans la création de l' axe en plan
il existe la fonction courbe a sommet symétrique
et pour dessiner il demande le paramètre ou le rayon
c'est la que se pose le problème quand je fait clotho-cercle - clotho tou baigne sans probléme
les paramètres calculer manuellement donne idem que covadis
or avec courbe a sommet symétrique ???? rien ne donne
Merci pour la disponibilité
http://img11.hostingpics.net/pics/26061101.jpg
[Edité le 2/5/2011 par maxwell85]
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
la courbe à sommet symétrique correspond à un enchainement clo-arc-clo avec un arc ramené à une longueur nulle. C'est à dire que dès que l'on a fini de braquer sur la courbe, on débraque pour redresser et sortir du virage. Ce type d'enchaînement est fortement déconseillé par le SETRA car difficile à appréhender par le conducteur d'où une augmentation du risque accidentogène.
Dans la courbe à sommet symétrique, le rayon demandé correspond au rayon de l'arc de cercle virtuel (qui n'existe pas) au bout de la clo. Comme elle est symétrique, les 2 clo ont le même paramètre.
Olivier
Support Technique Covadis
Invité nozdat
Bonjour à vous lili2002 et bon début de journée à tous,
J'ai une préoccupation quant à l'extrait de ce que vous faites avec vos étudiants,
j'aimerai savoir dans quel domaine d'application l'on peut utiliser les rayons déterminés
par ces formules (R=109,51m...) car d'après l'ARP et pour les routes de type R et T, les
rayons minima à considérer sont 120m et 240m respectivement pour les catégories R60 et R80 ou T80.
Bienvenue nozdat ,
sur l'extrait d'exo que je montre plus haut, nous sommes dans le cas ou la courbe de Rayon R est inférieur au rayon minimal non déversé (Rnd). Nous sommes donc dans le cas de raccordement progressif et à ma connaissance, le tableau ci-dessus n'a pas changé.
Merci de me le confirmer, ;)
Les rayons dont tu parles sont les rayons mini (Rm) et non Rnd !
Invité nozdat
En effet, les rayons énumérés plus haut sont les minima, mais ma préocupation réside sur une question:
peut-on envisager des rayons qui soient inférieurs à ceux minimums?
Merci.
Invité flo_cg36
Merci.
Tu peux reduire ces rayons mais tu deroge au guide aprés tout dépend de quel type de route tu traite (trafic ...)
