Bonjour a tous,
Comment puis je faire pour que la valeur osnapz soit toujours a 1. A chaque ouverture d'autocad. Car par defaut la valeur se met a 0.
Tu peux ajouter une option dans le raccourci du bureau... pour charger un fichier SCRIPT à chaque lancement d'AutoCAD.
Derrière la cible "C:\Program.....\acad.exe" [surligneur] /B PARAM.SCR[/surligneur]
Ton fichier PARAM.SCR doit se trouver dans un dossier déclaré dans les Options d'AutoCAD...
J'y mets par exemple :
EXPERT 2
_commandline
SHOWLAYERUSAGE 0
MENUBAR 1
[surligneur] OSNAPZ 1[/surligneur]
etc.
Dès que tu découvres une nouvelle variable, il suffit de l'ajouter dans le fichier SCRIPT.
Christian
  • 4 mois après...
Bonjour,bonjour,
pour la réponse de rebcao:
sauriez vous si il est possible d'affecter la méthode du chargement du script non pas à la cible du raccourci mais plutôt à des fichiers *.dwg
(en fait au bureau tout le monde démarre AutoCAD par double-clic sur le fichier de dessin)
merci pour la réponse...
