travailler a échelle réelle
es ce que c'est possible de confugurer le plan travail a l'échelle que l'on souhaite.
exemple 1 carreau = 1cm ou 0,5 cm
Sous IV 2011, dans l'aide :
Définir la grille d'une esquisse
Vous pouvez gérer l'espacement et le nombre de lignes d'une grille d'esquisse, voire même désactiver cette grille.
La grille d'une esquisse est alignée sur le plan d'esquisse du système de coordonnées. Le déplacement ou la rotation de l'origine du système de coordonnés entraîne la réorientation de la grille de l'esquisse.
Pour définir l'espacement et le nombre de lignes de la grille
Pour définir l'espacement et le nombre de lignes de la grille du fichier actif, utilisez les paramètres de l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Paramètres du document.
Cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document. Cliquez sur l'onglet Esquisse.
Dans la zone Résolution, entrez les intervalles d'accrochage voulus. Vous pouvez définir des valeurs différentes pour les axes X et Y.
Dans la zone Affichage de la grille, entrez la valeur d'accrochages par ligne secondaire.
Dans la zone Fréquence des lignes principales, entrez le nombre de lignes secondaires devant apparaître entre les lignes principales.
Pour afficher ou masquer la grille de l'esquisse
Utilisez les paramètres de l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Options d'application pour afficher ou masquer la grille d'esquisse.
Cliquez sur Options. Cliquez sur l'onglet Esquisse.
Dans la zone Affichage, activez ou désactivez les options Lignes de la grille, Lignes secondaires de la grille, Axes et/ou Indicateur du système de coordonnées selon que vous voulez les afficher ou non.
Remarquel'espacement et le nombre de lignes d'une grille sont définis sous l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Paramètres du document.
Sélectionnez ou désélectionnez l'option Accrocher à la grille selon que vous voulez activer ou désactiver l'accrochage.
Vous pouvez réaliser l'accrochage à la grille même si la grille est masquée.
ConseilLorsqu'une commande d'esquisse (Ligne, par exemple) est active, cliquez avec le bouton droit de la souris pour activer et désactiver l'option Accrocher à la grille. Désélectionnez cette option pour réaliser un tracé sans accrochage à la grille et sélectionnez-la pour activer l'accrochage selon les paramètres spécifiés.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
