Enregistrer sous : problème affichage
INVENTOR 2011 - WINDOWS 7 64bits
On a retrouvé David Coperfield !!!
Un de mes collègues est sur un ensemble. Il ouvre une des pièces, fait un "enregistrer sous", retourne sur l'ensemble, sélectionne la pièce, clic droit, "remplacer le composant" et là... magie... il ne retrouve pas la pièce copiée.
Du coup, je me dis "il ne doit pas enregistrer la pièce au bon endroit" ( c'est un intérimaire d'un âge avancé qui vient d'être formé), et bien non.
Je vais dans l'explorateur Windows... magie... la pièce est là.
On a fermé Inventor, redémarré le PC, ça ne change rien.
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
Je ne suis sur de rien mais j'ai remarqué que les fichiers Inventor enregistré dans le dossier "Mes Documents" posent problème. Cela viens je pense de la localisation des nom de dossiers affichés dans l'explorateur Windows 7 et de leur nom véritable sur le disque.
Ce que j'ai constaté également, c'est que tout dossier mappé avec la notion de bibliothèque dans l'explorateur de Windows 7 conduit à des désagréments aussi bien avec Inventor qu'avec AutoCAD d'ailleurs.
Je n'ai pas encore trouvé la cause exacte par manque de temps. Je sais seulement reproduire le problème et ceci de manière aléatoire.
Mais David Coperfield n'a qu'a bien se tenir! Je l'aurai un jour, je l'aurai!
Nomutt,
Là où ça ce corse, c'est que nous avons 3 postes identiques et qu'il n'y en a qu'un seul pose problème.
Nous travaillons directement sur un serveur donc ce ne sont pas des pièces enregistrées dans "Mes Documents".
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
De mieux en mieux.
J'ai fais des tests.
Je travaille dans un dossier nommé "Distributeur pendulaire".
1 - J'ouvre une pièce que je copie dans le dossier "Distributeur pendulaire" sous le nom "PDISP00096 Support patin partie mobile 1E4S .ipt" -> je ne la retrouve pas.
2 - J'ouvre une pièce que je copie dans un autre dossier sous le nom "PDISP00096 Support patin partie mobile 1E4S .ipt" (donc le même nom) -> je la retrouve.
3 - J'ouvre une pièce que je copie dans le dossier "Distributeur pendulaire" sous le nom "test.ipt" -> je la retrouve.
:hallucine: Au secours!!!!!!!!!!!!!!
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
je sais pas si seven a la même limitation, mais les longueurs de nom de fichier (chemin d'accès inclu) ne doit pas dépasser 256 caractères je crois, on a eu le problème ici sur le serveur de fichier (accès par lecteur réseau), notre resp. info. a galéré avec son logiciel de sauvegarde à cause de ça...
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
