Invité Patrick Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 Si le VBA est toujours téléchargeable dans AutoCAD 2012, j'ai entendu dire que le fait que ce VBA soit en 32 bits poserait des problèmes sur les ordinateurs à architecture 64 bits, en savez vous plus sur le sujet, avez vous une expérience à rapporter?
(gile) Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 Salut, D'après ce que j'ai lu, il y aurait un impact notable sur les performances : One issue hit during development was around the use of VBA, which is simply not available as a 64-bit component. 64-bit AutoCAD runs VBA in a separate 32-bit process, which does have some impact on the performance of VBA applications. Kean Walmsley Trough the Interface (AutoCAD 2008 – 64-bit application migration). Des modifications à apporter aux codes : VBA AutoCAD sur une plateforme 64 bits (toutsurlacao). Ceci pouvant expliquer certains plantages : Problème VBA ? (CADxp). Plus d'autres messages similaires dont je ne me souviens plus. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
