Les axes a considerer au niveau des branches du giratoire
Bonjour ,
j aimerais savoir quel son les axes a considérer au niveau des entrée et sorti d' un giratoire
pour bien définir son giratoire sous autopiste
Cordialement Maxwell
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Pour definir parfaitement un giratire,il faut placer les axes des voies d'entrees et de sortie , sur les marquages au sol cote accotement.
(ce que fait automatiquement les nouvelles versions)
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour ,
Pourriez vous être un peu plus explicite
par exemple pour une branche j aurais combien d' axes a définir et comment?
surtout au niveau des liaisons entre les entrée ,sortir et le rayon de giration
Cordialement Eric
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Pour infos, sur un giratoire à 4 branches, tu aurras à définir l'axe de l'anneau + 2 axes par branche ( entrée/sortie).
L'axe des branches correspond aux bandes blanches coté extérieur. les axes des branches doivent se raccorder à un projet de voirie existant pour le calcul automatique du PL que tu pourras modifier par la suite bien évidement.
Il me semble que l'axe d'entrée la branche 1 devient tangant au bord extéreur de l'anneau pour venir rejoindre l'axe de sortie de la branche 2. Donc l'axe d'entrée branche 1 et l'axe de sortie branche 2 forment qu'un seul axe il me semble.
A confirmer par un expert en la matière !!!
A+ et bon courage !!!
[Edité le 31/3/2011 par _christian_]
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
et comment tu va gérer au niveau du profil en travers ?
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
si si c'est çà, on parle de couloir entrée (bretelle 1) et de couloir sortie ( bretelle2). Pour Maxwell, tu gère les profils en travers de la bretelle 1 avec à gauche de l'axe, un suivi du milieu de la bretelle ( qui passe au centre des ilôts) et se raccorde sur l'anneau extérieur du giratoire ... et la même chose pour la bretelle 2... A droite, tu utilise un autre profil en travers ( bordure, trottoir, fossé ...)
Nicolas
bonjour, concernant l'affectation Ptype, tu les appliques normalement sur chaque branche. Au moment ou l'axe deviens tangant à l'anneau, c'est profil type appliqués à l'anneau qui sont actifs.
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Invité flo_cg36
Etape de création d'un giratoire avec le module multi-axe d'autopiste (Cov 11.0e autopiste 143) :
1/ faire le giratoire en 2 D avec le module creation de giratoire Covadis VRD
2/ faire les axes classique du projet, ces axes doivent arriver à l'extrémité des bretelles du giratoire et etre dans l'alignement et appliquer le profil type souhaité
3/ Ouvrir le module multi axe faire clique droit sur carrefour giratoire et cliquer sur assistant ajout giratoire et selectionner le giratoire à créer (normalement le logiciel va reconnaitre tout ce qui a été fait avec cov vrd)
4/ Choisir le mode de gestion des bretelle entrée et sortie, perso je choisis de les gérer séparement
5/ Création du profil en long de l'anneau
6/ Création des profils en long des branches (automatisé le logiciel va raccorder chaque bretelle d'entrée et de sortie avec l'anneau du giratoire et avec les axes classique du projet fait précédement
7/ Implanter les tabulations, perso je le fait à partir de l'onglet multi-axe
8/ Aplliquer les profils type souhaité pour l'anneau ainsi que chaque branche
Voila le tour est joué
je dispose plutôt d' autopiste 127 qui ne contient pas le module multiaxe
pourrai tu me donner une methodologie sur cette version ?
merci d' avance
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Invité flo_cg36
Désolé j'ai commencé à pratiquer sur cette version ^^
