bonjour
je voudrais creer un appareil cvc c' est a dire un cube avec 2 connexions
avec un petit plus qui permet de creer une gaine, et cet appareil doit apparaitre
dans les equipements
jespere avoir ete assez clair
merci
je pense avoir trouver quelque chose , il faut :
- Cree run bloc par vues : pour la vue de dessus la vue de droite 1 pour la 3d etc....
- Passer par le generateur de contenu :
- bouton droit ajouter un nouveau composant de bloc
- suivre pa procedure
- ajouter des conneceurs
etc..
et on retrouve l'appareil dans la liste des appareils
je pense etre sur la bonne voie je vais essayer d' approfondir le probleme
on peu aussi ajouter un nouveau composant parametrique a voir
merci a bientot
En fait, tu veux créer une pièce a vue multiple et pas specialement un appareil.
Ta procédure est plus ou moins ok.
- commence par créer ta pièce en 3D.
- Crée un bloc avec ton solide (pense a mettre ton point de base sur une de tes connexions)
- puis tu sélectionnes ton bloc, clic droit -> convertir en pièces a vues multiples
- Renseigne le comportement - ATTENTION l'identificateur de calque doit être MVPART
- Ajoute ensuite tes connexions (2 pour toi)
- Puis pour chaque connexion, clic droit et modifier un comportement
- La tu modifies la position et la normale de la connexion (regarde la ligne de commande, tu n'as que deux options possible, P et N)
- Pense au diamètre de tes connexion a droite dans le tableau et le type de raccords
- Valide et ta pièce à vue multiple est crées.
Attention, elle est dispo seulement dans le dessin ou tu l'as crée, et elle n'est pas modifiable.
C'est un "one shot" comme on dit.
Pour info, si tu veux créer une famille de composant, tu passeras par le générateur de contenu.
Mais ca c'est une autre histoire.
En esperant t'avoir été utile.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
