chrisbric Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour à tous, Je souhaiterai faire investir dans l'agence une bonne machine pour faire des rendu avec matériaux depuis autocad architecture; Que faut-il avoir?Certaines personnes me parlent d'avoir une bonne carte graphique (quadro FX1800 ou +) mais d'autre me parlent d'avoir beaucoup de mémoire vive.Il parait qu'autocad Architecture utiliserai plus la mémoire vive pour les rendus contrairement à 3DS qui utiliserai plus la puissance de la carte graphique donc dans quelle domaine doit-on investir CG ou Memoire vive.Sinon que me conseillerez vous comme config pour un budget de entre 1500€ et 2000€, config sans écran, ni clavier, ni souris, que la station. Chrisbric
Fraid Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour, Une carte quadro 16 go de RAM ECC (elle corrige leur erreurs parait il) [surligneur] Les[/surligneur] Processeurs sont aussi trés Importants et si tu dois faire du rendu, il faut savoir que tu ne peux pas travailler avec quand il rend. il faut donc une machine proche de l'architecture d'un serveur pour tenir le coup ton budget est un peu serré, car tu le dépasse déjà avec une bonne carte quadro... https://github.com/Fraiddd
Circus Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour, Personnellement , je n'ai jamais vu l'intérêt des cartes graphique pro...ca plombe le prix de la tour... La ram...prendre 3 ou 4 go , puis voir par la suite pour une extension si vraiment c'est utile. il faut faire attention qu'il est des slots de disponible sur la carte mère pour en rajouter afin de ne pas avoir a tout changer. La ram ca dépend vraiment de la taille des fichiers, du nombres d'objets...le nombres de face en gros. LE PROCESSEUR !! je conseil de tout miser la dedans.Pour exemple , acheté a même époque. Station de travail a 3500 euro avec E6700 et une FX 3450. Mon pc perso acheté a 2000euro, un E6600 et 8800GTX (le processeur overclocké certe). Ma config perso 1500 euro de moins et plus performante de l'ordre du 10 à 20% en temps de rendu sur Viz.C'est bien la puissance du processeur qui fait tout , surtout lors des rendus. Il y a certain GPU qui gère les rendus mais je n'en sais pas plus ( les modèles équipés de CUDA) Voila j'espère t'avoir aidé et pas embrouillé.A+Circus PS: je suis passé du E6600 au i7 920, niveau temps de rendu c'est que du bonheur. http://www.hardware.fr/articles/778-2/comparatif-geant-168-processeurs-intel-amd.htmlRésultat sur 3ds max. Je pense que c'est du même ordre de grandeur avec les rendus depuis Autocad. Edit:Les Processeurs sont aussi trés Importantset si tu dois faire du rendu, il faut savoir que tu ne peux pas travailler avec quand il rend. Et bien avec les processeurs qui auront de plus en plus de cœur, ce n'est plus un problème. On peux déjà le voir avec les i7 , Core 0 pour tous et core 1 à 7 pour le rendu...c'est niquel.(bon ca dépend aussi sur quoi on travaille) [Edité le 29/3/2011 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Fraid Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Personnellement , je n'ai jamais vu l'intérêt des cartes graphique pro... Tout dépend du dessin. si tu dois faire des rendus avec des milliers d'objets, t'est bien obligés d'avoir une grosse carte déjà pour l'ouvrir. aprés il y a la qualité du rendu qui joue, si tu veux sortir du HD pareil pour la RAM, tout dépant de ce qui a traiter. les ECC évite des plantage pendant le rendu avec les processeurs qui auront de plus en plus de cœur, ce n'est plus un problème Quand je fais un Rendu (sous 3dsmax) mes 2x4 coeurs sont montés au max d'utilisation. peut meme pas surfer... :P https://github.com/Fraiddd
Curcis Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 salut à tous, il y a doublon avec un même post. Pour info fraid, quand je lance un rendu, je continu à travailler sur d'autres soft.... A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Fraid Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 a tu reglé l'utilisation de tes coeurs ? car chez moi ils sont systématiquement poussé à leur maximum au moindre rendu. je dit bien que c'est dans 3dsmax. le peu que j'ai essayé dans Autocad ne demandait pas grand chose en ressource. https://github.com/Fraiddd
Circus Posté(e) le 30 mars 2011 Posté(e) le 30 mars 2011 Salut, J'ai bien conscience que tout dépend du plan. Niveau ram de tout façon , c'est pas ca ce qui pèse le plus sur un bugdet. Tout comme Curcis , je n'ai pas de problème lors des rendu sous 3dsmax , je peux faire de l'autocad et écouter de la musique sans soucis.Un soft trés bien que j'utilise pour régler automatiquement l'affinité, bill's 2 process manager. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
