récupérer les infos d\'1 3d solid
Sur le forum d'autodesk, j'ai trouvé une réponse partielle à ma question.
En effet, la commande soldata (voir le code ci-dessous) fonctionne correctement sur un solid 3d "normal", mais par
si le solid 3d a été coupé (commande section d'autocad), la fonction envoi un message d'erreur.
Quelqu'un a t-il une idée pour corriger la fpnction soldata afin que celle-ci fonctionne correctement quelque soit le solid 3d.
lien du forum autodesk oû j'ai trouvé cette fonction soldata
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/Determine-cylinder-properties-from-a-3DSolid/m-p/865334
code = fonction soldata
(defun C:SOLDATA ()
(setq idSolid (car (entsel "\nSelect a 3DSolid: ")))
(setq Solid (entget idSolid))
(setq idHistory
(cdr (assoc 350 (member '(100 . "AcDb3dSolid") Solid)))
(setq History (entget idHistory))
(setq idEvalGraph
(cdr (assoc 360 (member '(100 . "AcDbShHistory") History)))
(setq EvalGraph (entget idEvalGraph))
(setq idEvalExpr
(cdr (assoc 360 (member '(100 . "AcDbEvalGraph") EvalGraph)))
(setq EvalExpr (entget idEvalExpr))
(textscr)
(princ "\n\n3DSOLID Primitive data:\n")
(foreach pair EvalExpr
(print pair)
(princ "\n")
Merci d'avance pour vos réponses.
renac
