selton92 Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour, voila j'aimerai trouver une Hachure paramétrable en largeur et hauteur.Afin de pouvoir réalisée un calpinage de carrelage ( ex : 30x60 cm)Existe-t-elle ?Merci
Fraid Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour, L'astuce que j'utilise est de superposer 2 hachures ANSI31avec chacune un angle et une échelle différente mais peut être y a t'il plus pratique ? [Edité le 25/3/2011 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Hello Le hachurage BRICK d'AutoCAD convient tout a fait car le rapport largeur x hauteur est bien de 2 x 1 , donc il suffit de jouer avec l'echelle, la rotation et l'origine de la hachure :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Bonjour, un calpinage de carrelage N'oublie pas qu'il y a un joint de 5 millimètres .... https://github.com/Fraiddd
rebcao Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Bonjour, Tu as aussi la solution de copier un motif de hachures et changer ses caractéristiques (NOM du fichier .PAT = NOM du motif de hachure) Tu trouveras des fichiers .PAT dans ce sujet (en bas le petit cadeau pour calepinage...) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Hello OK si en plus il faut dessiner les joints ! :o Pour ce genre de dessin, j'utilise les motifs suivants MAIS les joints sont peut etre un peu larges ! *G_Carreau_2,Vertically stacked, grouted bricks0, 0,0, 0,.5, .16,-.040, 0,.46, 0,.5, .16,-.0490, 0,0, 0,.2, .46,-.0490, .16,0, 0,.2, .46,-.04 *G_Carreau_3,Eggcrate or rectangular panels0, .1,0, 1,.5, .9,-.10, .1,.1, 1,.5, .9,-.190, .1,.1, .5,1, .4,-.190, 0,.1, .5,1, .4,-.1 Le Decapode (Greviste Japonais) Autodesk Expert Elite Team
selton92 Posté(e) le 29 mars 2011 Auteur Posté(e) le 29 mars 2011 merci a tous!Donc nativement sous AutoCAD cela n'existe pas encore si j'ai bien compris? :casstet:
