Invité TBFT Posté(e) le 23 mars 2011 Posté(e) le 23 mars 2011 Bonjour J'essaye d'utiliser la fonction ConstructFillet.Les arrondis obtenues sont mal placé. Voici la partie de la macro qui est sensé créer un arrondi entre deux segments:' mise en place des coubes Set el_tp10 = Droite(1).G_Line Set el_tp20 = Droite(4).G_Line Set courbe(1) = el_tp10.ConstructFillet(el_tp20, Nothing, rayon_mini, el_tp10.EndPoint, Rotation) Set courbe(2) = el_tp10.ConstructFillet(el_tp20, Nothing, rayon_mini, el_tp10.StartPoint, Rotation) Set courbe(3) = el_tp20.ConstructFillet(el_tp10, Nothing, rayon_mini, el_tp20.StartPoint, Rotation) Set courbe(4) = el_tp20.ConstructFillet(el_tp10, Nothing, rayon_mini, el_tp20.EndPoint, Rotation) 'selection de la bonne courbe ActiveModelReference.AddElement courbe(1) ActiveModelReference.AddElement courbe(2) ActiveModelReference.AddElement courbe(3) ActiveModelReference.AddElement courbe(4) D'avance merci A+ TBFT
lrdb@home Posté(e) le 23 mars 2011 Posté(e) le 23 mars 2011 Bonjour,je ne comprends pas tout, en sélectionnant 2 lignes liGn (0) et liGn(1) dans un dessin,ceci fonctionne et suffit. Set Arcele = liGn(0).ConstructFillet(liGn(1), Nothing, 10, liGn(0).StartPoint, ActiveDesignFile.Views(1).Rotation) ActiveModelReference.AddElement Arcele Reflexion faite, ton problème est de trouver le bon point "pickpoint" dans l'aide?2 droites qui se croisent= 4 possibilités de placement d'arcc'est bien çà? Dim ptPick(1 To 4) As Point3d ptPick(1) = Point3dInterpolate(liGn(0).StartPoint, 0.5, liGn(1).StartPoint) ptPick(2) = Point3dInterpolate(liGn(1).StartPoint, 0.5, liGn(0).EndPoint) ptPick(3) = Point3dInterpolate(liGn(0).EndPoint, 0.5, liGn(1).EndPoint) ptPick(4) = Point3dInterpolate(liGn(1).EndPoint, 0.5, liGn(0).StartPoint) Set Arcele = liGn(0).ConstructFillet(liGn(1), Nothing, 10, ptPick(1), ActiveDesignFile.Views(1).Rotation) ActiveModelReference.AddElement Arcele Set Arcele = liGn(0).ConstructFillet(liGn(1), Nothing, 10, ptPick(2), ActiveDesignFile.Views(1).Rotation) ActiveModelReference.AddElement Arcele Set Arcele = liGn(0).ConstructFillet(liGn(1), Nothing, 10, ptPick(3), ActiveDesignFile.Views(1).Rotation) ActiveModelReference.AddElement Arcele Set Arcele = liGn(0).ConstructFillet(liGn(1), Nothing, 10, ptPick(4), ActiveDesignFile.Views(1).Rotation) ActiveModelReference.AddElement Arcele dans ce cas, les 4 arcs sont dessinés.Cordialement LrDb [Edité le 23/3/2011 par lrdb@home] write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour LrDB Merci pour l'aide.J'essaye et refait un message avec ce j'ai pu obtenir. A+ TBFT
Invité TBFT Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Re Bonjour Je viens de faire des essayer j'otiens bien 4 arcs....Mais deux arcs sont placés au même endroit.Et il me manque toujours celui qui m'interresse..J'ai essayé de mettre un rayon ridiculement petit. pareil. :exclam: A+ TBFT [Edité le 24/3/2011 par TBFT]
LrDb Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour ,Bizarre, as tu bien recopier les ptpick ?c'est hyper important.pour vérifier, copie ceci Dim liGverif As LineElement Set liGverif = CreateLineElement2(Nothing, ptPick(1), ptPick(2)) ActiveModelReference.AddElement liGverif liGverif.Redraw MsgBox "ligne1" Set liGverif = CreateLineElement2(Nothing, ptPick(2), ptPick(3)) ActiveModelReference.AddElement liGverif liGverif.Redraw MsgBox "ligne2" Set liGverif = CreateLineElement2(Nothing, ptPick(3), ptPick(4)) ActiveModelReference.AddElement liGverif liGverif.Redraw MsgBox "ligne3" Set liGverif = CreateLineElement2(Nothing, ptPick(4), ptPick(1)) ActiveModelReference.AddElement liGverif liGverif.Redraw MsgBox "ligne4"les lignes doivent se dessiner à la suite, dans le sens trigo ou l'inverse mais à la suite LrDb Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Re, J'ai oublié de preciser un truc... Manque d'habitude... Lorsque j'écris ceci :' mise en place des coubesSet el_tp10 = Droite(1).G_LineSet el_tp20 = Droite(4).G_Line Le début de droite 4 croorespond exactement à la fin de la droite 1.C'est comme ça que je l'ai créer.... A+ TBFT
LrDb Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Re,Mouais, donc, ton ptpick doit êtrele point milieu entre fin droite 4 et début droite 1si j'ai bien compris.mais pour quoi dessiner 4 arcs?et que cherches-tu à faire réellement?(autant partir sur de bonne base) CordialementLrDb Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Re, Merci beaucoup pour ton assistance.Serais t'il possible de poster ou de t'envoyer un fichier exemple,stp? A+ TBFT
LrDb Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Cliques sur "Recherche CADxp" fais une recherche de membre "lrdb"tu dois pouvoir envoyer un message privé.PS: je suis au travail, pas "@home"Mercipour les pièces jointes utilise ci-joint.com ou qqch comme çaLrDb Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Re Je viens de poster le fichier sur le site de ci-joint :http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijAM4hfjL.zip Le fichier fichier zip contient trois fichiers. - le dgn qui contient l'exemple. - le fichier bas qui contient les macros - le fichier cls qui contient un module de class pour la gestion de mon traçage de trait. Apparement le module de classe fonctionne bien.... pas le reste....Pour lancer la macro, il est nécessaire de selectionner deux traits... Je paris que l'erreur est doit être énorme..... Merci d'avance et A+ TBFT
LrDb Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 A première vu, emmelage de pinceaux. Set el_Tp10 = Droite(1).G_Line Set el_Tp20 = Droite(4).G_Linec'est là que cela merdoies tu devrais écrire dans ton module principal tes lignes.pas la peine de passer par module de class à cet endroit.Property Get G_Line() As LineElement Set G_Line = el_line; ici c'est la dernière dessinéeEnd Property On obtiens pas la même chose en dessinant toutes les lignesPourrais-tu envoyer de la même façon un dgn finide ce que tu souhaites avec un p'tit txt d'explication par exemple. Une chose aussi très importante, l'ordre de selection de tes 2 droites au départ. qui détermineles droites 1 et 4 en haut ou en bas. LrDb[Edité le 24/3/2011 par LrDb] [Edité le 25/3/2011 par LrDb] Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour Merci pour aide précieuse, dés que je peux, je te fais passer un dgn avec le "bon" arc.. A+ TBFT
Invité TBFT Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Re Comme promis voici le lien vers le fichier:http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201103/cijnFn5SQZ.zip Encore merci pour ton aide...
LrDb Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour TBFT, 'traçage des segments primaires Droite(1).trace Set el_Tp10 = Droite(1).G_Line Droite(4).trace Set el_Tp20 = Droite(4).G_Line'tu récupéres ici tes 2 droites juste après les avoir dessinées..... 'mise en place des coubesDim ptPick As Point3d 'fameux ptpickptPick = Point3dInterpolate(el_Tp10.StartPoint, 0.5, el_Tp20.EndPoint)'point milieu des 2 extrémités opposées (super fonction) Set Courbe(1) = el_Tp20.ConstructFillet(el_Tp10, Nothing, rayon_mini, ptPick, Rotation) ActiveModelReference.AddElement Courbe(1) Courbe(1).Redraw'pour la formeet voilà.Comme je te l'ai dis, l'ordre de sélection des 2 droites est hyper important edit:la matrice n'est pas bonne, ce doit-être çail faut faire un rotation de vue par 3 points1 extrémité droite4,point commun,+extrémité droite1Matrix3d = object.Matrix3dRotationFromPoint3dOriginXY (Origin, XPoint, YPoint) et ensuite utiliser la rotation de views(1).rotation,pas matrx3Dzero.je viens seulement de m'apercevoir que c'était de la 3D :exclam: LrDb[Edité le 25/3/2011 par LrDb][Edité le 25/3/2011 par LrDb] [Edité le 25/3/2011 par LrDb] Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 26 mars 2011 Posté(e) le 26 mars 2011 Bonjour Je suis pas sure d'avoir tout bien compris.Mais je te promet de mettre mon portable en route et de faire tout ce que je peux pour comprendre ce que tu m'explique.Je reviendrai ensuite.... Merci encore une fois.... A+ et bon week end.... TBFT
Invité TBFT Posté(e) le 26 mars 2011 Posté(e) le 26 mars 2011 Re bonjour Je viens de faire des essaies mais je bloque sur Matrix3d = object.Matrix3dRotationFromPoint3dOriginXY (Origin, XPoint, YPoint) Je n'arrive pas à trouver quoi mettre à la place d'object....J'ai essayé en autre avec application.... mais marche pas... A+ TBFT
Invité TBFT Posté(e) le 26 mars 2011 Posté(e) le 26 mars 2011 Re Je viens de voir (par hasard) pourquoi cela ne marche pas chez moiJ''ai alors écris Rotation= Matrix3dRotationFromPoint3dOriginXY (ptPick, el_Tp10.StartPoint, el_Tp20.EndPoint) Ca marche sauf dans un cas.... je te transmet le fichier cet après midi.. A+ TBFT
lrdb@home Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Bonjour,j'ai moi aussi qq problème avec cette fonction.fais une recherche sur google, sur le site de Bentley...,On n'est pas les seulsou inscris-toi il y a je pense des têtes qui pourront te répondre (suis autodidacte).ceci dit, j'ai abandonné cette fonction pour feinter en utilisant le placement d'arc tangent à tes 2 droites (un peu à la dégonfle). 'calcul des nouveaux coordonnées Droite(1).init Vecteur(1).P_Start, Calcul_Point_Prolonger(Vecteur, False) Droite(2).init Vecteur(2).P_Start, Calcul_Point_Prolonger(Vecteur, True) Droite(1).Coupe_Quart Droite(2).Coupe_Quart Droite(3).init Droite(1).P_Stop, Droite(2).P_Stop Droite(3).Coupe_Moitier_Millieu Droite(1).Coupe_Moitier Droite(2).Coupe_Moitier Droite(4).init Droite(1).P_Stop, Droite(3).P_Stop Droite(5).init Droite(3).P_Start, Droite(2).P_Stop 'traçage des segments primaires Droite(1).trace Set el_Tp10 = Droite(1).G_Line Droite(4).trace Set el_Tp20 = Droite(4).G_Line Dim liGverif As LineElement 'calcul du rayon mini rayon_mini = Droite(1).Longueur rayon = Droite(3).Longueur If rayon < rayon_mini Then rayon_mini = rayon rayon = Droite(4).Longueur / 2 If rayon < rayon_mini Then rayon_mini = rayon rayon_mini = rayon_mini / 2 'MessageCenter.AddMessage "Le rayon maxi est de " + CStr(rayon_mini) + " m" MsgBox "Le rayon maxi est de " + CStr(rayon_mini) + " m" 'mise en place des coubes Dim ptPick As Point3d ptPick = Point3dInterpolate(el_Tp10.startPoint, 0.5, el_Tp20.EndPoint) CadInputQueue.SendKeyin "choose none" CadInputQueue.SendKeyin "lock snap tangency" 'accrochage tangent CadInputQueue.SendKeyin "PLACE ARC ICON " SetCExpressionValue "tcb->msToolSettings.igen.placeArcMode", 1, "IGEN" 'placement arc par contour CadInputQueue.SendCommand "IGEN CONSTRAIN RADIUS LOCK " CadInputQueue.SendCommand "IGEN CONSTRAIN RADIUS " & rayon_mini 'rayon !!Attention!!,mettre le séparateur décimal . et non , dans les options régionnales CadInputQueue.SendTentativePoint Point3dInterpolate(el_Tp10.startPoint, 0.5, el_Tp10.EndPoint), 1 CadInputQueue.SendDataPoint ptPick, 1 CadInputQueue.SendTentativePoint Point3dInterpolate(el_Tp20.startPoint, 0.5, el_Tp20.EndPoint), 1 CadInputQueue.SendDataPoint ptPick, 1 CadInputQueue.SendReset Bon, tiens nous au courant.CordialementLrDb [Edité le 27/3/2011 par lrdb@home] write a book about what ??
LrDb Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjour TBFTavec la rotation de vue par trois points: 'traçage des segments primaires Droite(1).trace Set el_Tp10 = Droite(1).G_Line Droite(4).trace Set el_Tp20 = Droite(4).G_Line 'parametrage de la rotation de vue CadInputQueue.SendCommand "ROTATE VIEW EXTENDED " SetCExpressionValue "dialogInfo.p.rotationMode", 3, "VIEWCTRL" CadInputQueue.SendCommand "ROTATE VIEW EXTENDED " SetCExpressionValue "dialogInfo.p.rotationMode", 3, "VIEWCTRL" CadInputQueue.SendTentativePoint el_Tp10.startPoint, 1 CadInputQueue.SendDataPoint el_Tp10.startPoint, 1 CadInputQueue.SendTentativePoint el_Tp10.EndPoint, 1 CadInputQueue.SendDataPoint el_Tp10.EndPoint, 1 CadInputQueue.SendTentativePoint el_Tp20.EndPoint, 1 CadInputQueue.SendDataPoint el_Tp20.EndPoint, 1 CadInputQueue.SendDataPoint Point3dFromXYZ(0, 0, 0), 1 CadInputQueue.SendReset RRotation = ActiveDesignFile.Views(1).Rotation 'Rotation = Matrix3dZero 'calcul du rayon mini rayon_mini = Droite(1).Longueur rayon = Droite(3).Longueur If rayon < rayon_mini Then rayon_mini = rayon rayon = Droite(4).Longueur / 2 If rayon < rayon_mini Then rayon_mini = rayon ' rayon_mini = rayon_mini / 2 MessageCenter.AddMessage "Le rayon maxi est de " + CStr(rayon_mini) + " m" 'MsgBox "Le rayon maxi est de " + CStr(rayon_mini) + " m" 'mise en place des coubes Dim ptPick As Point3d ptPick = Point3dInterpolate(el_Tp10.startPoint, 0.5, el_Tp20.EndPoint) Set Courbe(1) = el_Tp20.ConstructFillet(el_Tp10, Nothing, rayon_mini, ptPick, RRotation) ActiveModelReference.AddElement Courbe(1) Courbe(1).Redraw CadInputQueue.SendKeyin "view previous" CadInputQueue.SendKeyin "xy=" Write a book about what ??
Invité TBFT Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjour Je regarde dés que je peux.... Dis moi, par hasard, sais tu comment tracer une B-spline en vba ?Cela pourrais être une solution à mon problème!! Quand pense tu? A+ TBFT
LrDb Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Tu peux enregistrer une macro comme sur excelregardes ici Ce site appartient à l'un des intervenants programmation de bentley souvent présent et réactif dans le forum vba de bentley.pour la smartline,Cliques sur l'outils smartline dans la palette principale, type de sommet arrondi et entre ton rayon...ces valeurs sont enregistrées dans la macro en général (pas pour toutes les fonctions).LrDb Write a book about what ??
