Offset spécial initget
Invité samuelM
A partir du lisp _Offset je veux créer un lisp en utilisant une addition pour la distance à la place d'un nombre entier. je n'arrive pas à le programmer avec initget(+ 1 1)
Pouvez vous m'aider
Je souhaite l'insérer à la place de off_dist (getreal"/")
(defun c:Extoss ()
(setq userecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ent_select (entsel "\nSélectionner l'objet à décaler: ")
ent_pickpt (cadr ent_select)
ent_orig (car ent_select)
);setq
(redraw ent_orig 3)
(setq off_pt (getpoint "\nIndiquer la direction : ")
off_angle (angle ent_pickpt off_pt)
);setq
(setq last_entity ent_orig last_pt ent_pickpt)
(while (setq off_dist (getreal "\nSécipier la distance à décaler par addition: "))
(setq newoff_pt (polar last_pt off_angle 10))
(command "._offset" off_dist last_entity newoff_pt "")
(setq last_entity (entlast)
last_pt (cdr (assoc 10 (entget last_entity)))
);setq
(redraw last_entity 3)
);while
(redraw last_entity 4)
(setvar "cmdecho" userecho)
);defun
(princ "\nDébuter avec Extoss ")
Merci à vous
