Copier ou renommer un ensemble de calques
Connaissez-vous un moyen de copier un ensemble de calques à l'intérieur d'un dessin ?
Par exemple : pour un projet de bâtiment j'ai environ 15 calques pour le Rez-de-Chausssée qui s'appellent :
0-RDC-Murs
0-RDC-Cloisons
0-RDC-Cotations
0-RDC-Hachures-Murs
J'ai besoin de créer les mêmes calques pour l'étage, de façon à ce qu'ils s'appellent :
1-ETAGE-Murs
1-ETAGE-Cloisons
1-ETAGE-Cotations
1-ETAGE-Hachures-Murs
et bein sûr ensuite, la même chose pour le SOUS-SOL ....
J'ai essayé d'importer une liste de calques avec le Design Center dans un nouveau dessin et d'utiliser la commande -renommer, mais cette commande n'accepte pas les caractères génériques ; donc on est obligé de les faire un par un.
Peut-être un petit lisp ou un script ???
Patrice CÔME
Formateur CAO-DAO
AFPA Le Mans
Tu ouvres un dessin vierge et dedans tu crée tout tes calques dont tu veux te servir un à un, sans oublier de paramétrer ses calques un à un (couleurs, style de traits, visible ou non à l'impression...etc)
Un fois ta liste de calques créee dans ton gestionnaire de calque (attention n'utilise surtout pas la commande "ur" ou "purger" car tes calques sont vides et cela les reviendrait à les supprimer.
Ensuite tu fais fichier/enregistrer sous/type de fichiers/gabarit de dessin *.dwt
Ton gabarit est créé et tu peux repartir de lui à chaque fois que tu feras un nouveau dessin en passant biensur par fichier/nouveau et tu choisis ton gabarit
Bon courage pour ton apprentissage, ayant été autodidacte sur ce logiciel je sais de quoi je parle ^^
Nota: quand tu écris un nouveau sujet, soit patient pour la mise en ligne de ton sujet ne clique pa tro car sinon plusieurs sujets identiques sont crée
