Copier ou renommer un ensemble de calques
Connaissez-vous un moyen de copier un ensemble de calques à l'intérieur d'un dessin ?
Par exemple : pour un projet de bâtiment j'ai environ 15 calques pour le Rez-de-Chausssée qui s'appellent :
0-RDC-Murs
0-RDC-Cloisons
0-RDC-Cotations
0-RDC-Hachures-Murs
J'ai besoin de créer les mêmes calques pour l'étage, de façon à ce qu'ils s'appellent :
1-ETAGE-Murs
1-ETAGE-Cloisons
1-ETAGE-Cotations
1-ETAGE-Hachures-Murs
et bein sûr ensuite, la même chose pour le SOUS-SOL ....
J'ai essayé d'importer une liste de calques avec le Design Center dans un nouveau dessin et d'utiliser la commande -renommer, mais cette commande n'accepte pas les caractères génériques ; donc on est obligé de les faire un par un.
Peut-être un petit lisp ou un script ???
Patrice CÔME
Formateur CAO-DAO
AFPA Le Mans
[Edité le 23/3/2011 par AFPALEMANS]
La commande RENOMMER (boite de dialogue) accepte les caractères génériques :
Ancien nom : 0-RDC-*
Nouveau nom : 1-ETAGE-*
il suffit de dupliquer le DWG, puis de renommer les calques dans le 2eme DWG comme expliqué, puis de réinsérer ce 2eme DWG dans le 1er. Les calques seront recopiés.
Olivier
Support Technique Covadis
Merci pour ces bonnes réponses.
Effectivement, j'avais oublié que les caractères génériques peuvent être utilisés dans la fenêtre de dialogue de la commande "Renommer" et je m'évertuais à vouiloir le faire sur la ligne de commande.
Donc, voilà comment j'ai procédé :
- transfert de mes 15 calques : 0-RDC-MURS ...... dans un nouveau dessin, à l'aide du Design Center
- renommer les 15 calques [surligneur] -RDC-* [/surligneur]en [surligneur] 1-ETAGE-*[/surligneur]
- transfert des 15 calques renommés vers mon dessin initial avec le Design Center.
Et si ça marche pour 15, ça peut marcher pour 50.
Merci encore et bonne journée.
Patrice CÔME
