Renorens Posté(e) le 22 mars 2011 Posté(e) le 22 mars 2011 Bonjour, Est-il possible, sous Pro-E Wildfire 2, de récupérer les propriétées massique d'une pièce ou d'un assemblage provenant d'un fichier Step ou Iges crée à partir de Solidworks ?Car quand j'importe un fichier Step ou Iges provenant de Solidworks je récupére bien le volume 3D mais pas les propriétées massique ( Densité, poids, CDG...... ).Du coup je dois tous renseigner à la main. Merci d'avance pour votre aide.
hoppla Posté(e) le 22 mars 2011 Posté(e) le 22 mars 2011 Tout renseigner à la main?? Si tu récupères un modèle 3D le simple fait de lui indiquer sa densité suffit à te régénérer toutes les caractéristiques: masse, cg, inerties, etc... donc ça te fait au max une valeur à entrer. N'ayant pas l'interface SolidWorks sur mon poste je ne sais pas si Pro/E peut récupérer automatiquement la densité en ouvrant un natif SolidWorks; il faudrait faire le test ou poser la question au Support.
