tiboulen Posté(e) le 21 mars 2011 Posté(e) le 21 mars 2011 bonjourQuand on trace une gaine cvc , par ex une gaine avec le system Air Neuf, on est obligatoirementdans le calque H-Supply-G meme si dans le tableau gestionnaire de style / proprietes d' affichageon change tous les calques par un autre calque.je ne sais pas comment ça marche merci si vous comprenez de m' expliquer comment affacter un autre calque pour les gaines cvc.
grandss Posté(e) le 22 mars 2011 Posté(e) le 22 mars 2011 Pour modifier ton calque de destination, tu dois d'abord créer le nouveau calque dans le style d'identificateur de calque. Regarde ici : http://docs.autodesk.com/BLDSYS/2011/FRA/filesAMEUGUsersGuide/WS73099cc142f487555e01641096cb1c9da-7cf7.htm Maintenant soit tu modifie ta norme a la volée, soit tu te crée une nouvelle avec ce qu'il te faut. Penser a sauver le tout sous format gabarit. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
