Atom88 Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 Bonjour, Je souhaiterais savoir si il existe une possibilité pour utiliser les définitions de tuyaux du module assainissement pour dessiner en vue en plan de manière automatique l'emprise des canalisations (y compris éventuellement avec des lignes représentant les épaisseurs de paroies de tuyau) ?Sur un profil en long on peut avoir une vue de canalisation avec génératrice inférieure et supérieure du tuyau sans problème, en revanche comme en vue en plan le réseau est représenté par une polyligne est-ce que c'est possible ou non (sachant que les sections de tuyaux peuvent varier sur le même réseau ? Merci pour toute réponse.
thierry.garré Posté(e) le 16 mars 2011 Posté(e) le 16 mars 2011 La commande habillage, permet d'apliquer une epaisseur a la polyligne eqivalente au diametre exterieur de la canalisation Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Atom88 Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 Je ne trouve pas cette option dans habillage, dans habillage je ne vois que l'affectation d'un type de ligne pour la canalisation, mais du coup toute la polyligne est modifiée, sans tenir compte des variations de diamètre sur les différents tronçons...
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Sur qu'elle version travailles tu ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Atom88 Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 C'est la version 9.1g. Une version ultérieure permettrait d'avoir cette option ?
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Oui, pour info la version actuellement commercialisée est la 12 Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
