Voila mon problème, et cela fait 1 mois que je cherche ...
CADXP est ma dernière chance ...
je viens de passer sur un nouveau Pc (HP) avec windows 7 + Autocad 2009
et voila que je ne peux plus imprimer sur un traceur OCE9400, (autre imprimante ok)
j'ai contacté OCE sans succès (il on arreter de develloper des drivers : reponse changer le traceur)
j'ai recherché sur le net, dans des forum mais rien ... et reussi a installer des trucs mais "erreur d'impression" ds la liste d'impression ...
Quelqu'un aurait-il une solution ???
Merci d'avance...
pas top si océ n'assure pas la maintenance...qqs pistes...
as tu essayer de tester les pilotes standard livrés avec autocad (je veux pas m'avancer mais océ devrai être compatible hpgl2 il me semble, d'intercaler un serveur d'impression sous xp (une vielle bécane qui partage une imprimante réseau), ...
en denier recours tu passe par des pdf.
de toute façon, les pdf sont une bonne façon de stoker les impressions pour archivage, ça à l'air barbare, mais au final c'est une bonne habitude de tout imprimer en pdf
après c'est sur que si tu est tout seul avec ton traceur et que c'est la seule imprimante c'est grave lourd... ça oblige à passer par par une autre pc ou un pc émulé (virtual box ou autre) si tu es pas spécialiste réseau c'est pas facile à configurer....
ici pour un BE de 20 personnes, c'est un service dédié (les secrétaires de l'accueil) qui font toute les sorties grand formats.... on leur passe des mails avec outlook et elle sortent les pdf. On ne se sert en direct que des photocopieurs pour le A3 du coup je ne sais même pas si mon poste est compatible avec le traceur (océ aussi) les mails sont archivés pour garder une trace des sorties, pour gribouiller on sort des A3 tout vas bien....
comme je te dis c'est des pistes mais pas sur que ce soit adapté à ton cas...
Si tu as Win 7 Pro, utilise le mode XP pour installer les pilotes, tu doit pouvoir partager les pilotes, as essayer...
Si ton OCE est compatible HPGL2 du type "antique" HP DesignJet 750C,
tu devrais trouver une solution en passant par le vieux driver HPGL2 d'AutoCAD !?
Le Decapode
Merci beaucoup pour vos réponses, pas eu le temps de répondre avant ... plein de boulots...
Pc sous win7 pro 64bits, pour répondre à rebcao,
sinon je test vos solutions ...
Merci, encore.
